Помогите найти резистор C103 или его аналог
RiffSkill
Добрый день!
Взялся за ремонт акустической системы, необходимо заменить регулятор громкости с колёсиком. На обратной стороне указана маркировка DELTA C103, сам резистор 5 контактный. Из этой маркировки видно, что 103 - означает сопротивление 10 кОм, буква C - логарифмическая характеристика. Проблема в том, что в сети не могу найти аналогичный резистор с логарифмической характеристикой под замену. Везде продаются резисторы с линейными характеристиками ("B"). Помогите, пожалуйста, найти такой же резистор или его аналог. На крайний случай, если не удастся найти точно такой же, думаю впаять резистор с линейной характеристикой...
Автор особо отмечал про "характеристику" переменника.
У него - логарифмическая. "С".
В ссылках на АЛИэкс - или "А" или "В" ...
У советских, ровная логарифмическая была с А. А у автора почему то другие мысли.
Пять контактов, это значит два на выключатель питания.
14 минуты назад, Slavka сказал:
Пять контактов, это значит...
... стерео. Один - общий для обоих каналов. Два входа и два выхода.
Зависимость "С" - АНТИлограрифмическая. Логарифмическая - это "А".
Покупайте линейный на 100 кОм и делайте, как рекомендовано здесь: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php
17 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо! А без доработки впаять линейный на те же 10 кОм, что стоит сейчас, разве нельзя? Я понимаю, что работать он точно также не будет, но менять громкость то должен по идее...
Можно. Ставьте. Работать будет, хоть и не совсем так, как прежде, но будет.
