Для обеспечения аварийного освещения нужен преобразователь с 3,7В (Ni-Cd аккумулятор) на 85В, 200мA для питания светодиодной ленты(96 диодов, 4 группы по 24 диода в параллель, при нормальном питании эта же лента светит от штатного АС/DC преобразователя. Светильник переделываю из светильника с резервным питанием на ЛДС, из-за этого и привязан к этому аккумулятору. Вся проблема в очень низком напряжении питания (Ni-Cd аккумулятор). Штатная собрана в виде РР преобразователя, но очень слабенькая, так как 36W лампа светится еле-еле, в пол накала. Была мысль использовать штатную схему, но перемотать трансформатор (ни разу такого не делал) на новое напряжение. Схему срисовал с платы. Может грамотные люди подскажут как правильно поступить? Предложения посмотреть на Али не принимаются...
Заранее благодарен всем, кто поделится хоть какими-нибудь идеями, схемами , ссылками и т.д.
avarija.spl7
Изменено пользователем razdolbai
арфографичискии ашипки
Видимо я не все подробно описал - 200мА это ток через диоды при штатном питании, т.е. ток через группу 50мА. Думаю, что его можно спокойно уменьшить до20-25мА (а возможно и того меньше, завтра будет эксперимент). Соответственно потребляемая мощность будет в районе10Вт. Ну и зачем тут 5 аккумуляторов? Задача аварийного питания продержаться часик-полтора так, чтобы было видно силовые щиты и башкой ничего не снести. К сожалению не помню сейчас емкость той батарейки, но завтра гляну.
3 минуты назад, Vitemk сказал:
Так может всё-таки делать светильник с меньшим питающим напряжением.
Линейка светодиодов - законченная конструкция и напряжение ее питания около 80В, падение на одном диоде около 3,3В
А вам не понятно почему вопрос был про пять банок? 25мА вы уверены? Сейчас глянул сд потребляют 10-50мА штука!
razdolbai
Самое простое решение , это применить обычный бесперебойник. У меня камеры , объёмники и ретранслятор в цехе питаются от сетевого ИИП , равно как и у вас. В качестве резервного питания - бесперебойник. Цех зимой не рабочий и не отапливается.
Всё работает , неоднократно проверено на практике и временем.
15 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
,,, 25мА вы уверены? Сейчас глянул сд потребляют 10-50мА штука!
Неужто при последовательном соединении и токи сложатся??? Какие светодиоды Вы смотрели? Есть и по 150мА...и они, Вы не поверите, светятся уже при 20-25мА, а их дебильная полная яркость мне и не нужна. У меня линейка из китаедиодов 5730 "no name". макс ток до 60мА (по китаешитам)
5 минут назад, Falanger сказал:
...У меня камеры , объёмники и ретранслятор в цехе питаются от сетевого ИИП , равно как и у вас. В качестве резервного питания - бесперебойник...
Да я уже тоже подумываю о бесперебойнике, тем более их в цехе есть... Завтра поэкспериментирую с диодами и если яркости одной линейки (24 диода) при 20-25мА хватит, то удастся обойтись без бесперебойника. Но вопрос с переделкой, вернее с перерасчетом трансформатора остается...
Вы будете лично , периодически и без напоминаний таскать на зарядку свой Ni-Cd аккумулятор или "приделывать" к нему зарядник ? Как поведёт вся эта связка допустим , на холоде ? На сколько хватит работы вашего аккумулятора при его (неизбежной) деградации ? Сколь дорого обойдётся замена "убитого" аккумулятора ?
Видите , сколько вопросов получается на подумать об надёжности и удобстве эксплуатации конструкции вцелом.
Бесперебойник тем и хорош , что ничего с зарядкой его аккумулятора придумывать не нужно , всё это на автомате ; при деградации аккумулятора , его замена не вызывает особых проблем ; запас по мощности , в вашем случае , позволит долго обеспечивать работу светодиодной ленты.
1 час назад, razdolbai сказал:
Нужно еще раз подумать:yes: Falanger прав, бесперебойник, даже если снимать 12в напрямую с акума (а UPS использовать для заряда и получения 220в на всякий случай) - идеальное решение. Ничего не нагромождать и акумы дешевы и доступны.
Если батарейка допускает съём соотв. мощности, то можно самопальную тарахтелку к ней приделать.
Или не жлобиться и купить, за 130 рублёв, 12-вольтовую "кукурузину" на 5Вт и, за пиццот рублёв, мелкую свинцовую АКБ на 7,5 а.ч. .
И светить будет до посинючки.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
когда-то  лет 7 назад собирал для своих нужд вот такую схему, играясь с накопительным дросселем и делителем обратной связи микросхемы выжимал из  1 батарейки 57 вольт.
Люди!
Спасибо всем за добрые советы! А особый респектище для Falanger!
Идея с бесперебойником сработала лучше всего!!!
Тему можно закрыть или удалить!
