Нужна схема генератора для буззера
dimanaviator
Нужна схема генератора для буззера, понятное дело что их со встроенным генератором как грязи но вот под рукой не оказалось а позарез надо, есть бузеры но без генератора, в инете полно схем но сколько не собирал вместо отчеливого звонкого писка протяжное гнусявое блеяние, помогите мормальной схемой нормального звонкого бузера такого как пищат бузеры со встроенным генератором, схему лучше на транзисторах или таймере 555, сопротивление буззера 50Ом
генератор собирается на одном транзисторе
а прежде чем собрать сотню схем, нужно было изучить вопрос
у ПИ есть своя частота, генератор должен работать именно на ней
Это все на пьезо. Там ПОС на частоте резонанса заводится через дополнительный "язычок". А баззеры без генератора бывают и электродинамические.
@Falconist спасибо за схему, нашел КТ117 в закромах сунул в тестер а он мне показал два диода, сунался изучать так узнал об однопереходных транзисторах)))) остался только один вопрос - при включении база1 и база2 имеет значение или пофигу куда какую базу?
Тогда не экономьте, а покупайте сирену на пьезоизлучателе. 110...120 дБ получите запросто.
5 часов назад, dimanaviator сказал:
хорошо но тихо
Если пищалка не динамическая а пьезо,  то  в предложенных схемах  надо обеспечить  цепь для протекания постоянного тока параллельно пьезо излучателю
9 часов назад, dimanaviator сказал:
собрал/пиликает/пиликает хорошо но тихо
Пробуйте регулировать частоту. Ищите резонанс.
Я бы начал с попытки умощнения этой схемы:
Если всё равно будет тихо - значит, слишком большое сопротивление имеющегося баззера + слишком низкое напряжение питания.
Такого типа "пищалки" прилично заводятся на механическом резонансе. Естественно 100 дб не получить, но установив напротив излучающего отверстия некий отражатель и поймав нужное расстояние,  раза в 2-3 громче заорёт.
Недостаток и этой схемы и приведенной мною выше - в подмагничивании подвижной звукоизлучающей системы. В результате она может тупо сдвинуться в одну сторону и там "залипнуть". Предположение, конечно, но вполне возможное. Отсюда и звук может быть тихим.
Если уж делать "по-взрослому", то цеплять баззер в мост между противофазными выводами мультивибратора. Заодно и вдвое повысилтся прикладываемое к нему напряжение. Как-то так...
Схему я взял из Интернета, поэтому транзисторы заведомо излишне мощные. Выход - между точками "А" и "В".
HZ... Очень вероятно, что Вы правы. Тщательно схему не анализировал, привел почти "как есть", только удалил  цепь умножителя напряжения.
Источник. Ещё один, с еще более "кривой" схемой (левой):
%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%
Да понятно! Я же просто проиллюстрировал первой попавшейся на глаза схемой свое предложение о мостовом включении баззера.
Я ФИГЕЮ! Похоже, соревнуются, кто Кашкарова переплюнет...
Ладно, чтобы закрыть этот вопрос о "кривизне", выложу правильную схему:
"В железе" я ее, естественно, не ваял, но очевидной ереси не просматривается.
