задержка включения и выключения. прошу помощи.
Доброго времени суток уважаемые. прошу вашей помощи. суть проблемы- предгаз и постгаз в сварочных аппаратах, а именно кто не совсем в теме- нажал кнопку-пошел газ,через интервал времени(порядка 0.7сек)-включился силовой трансформатор аппарата. кнопку отпустил- силовой трансформатор выключился, газ продолжил идти еще 1-2 сек.
по реализации Постгаз- в принципе понятно, здесь была тема с насосом и схемой на 555. да и с предгазом тоже ясно- те же, на 555 таймере. голову сломал как скрестить "Ежа с Ужом" в данном случае. Прошу вашей помощи.
Может быть для устранения дребезга контактов RL2 на момент возврата ключа "старт" в верхнее положение воткнуть справа от R1 второй диод? Тогда С1 на момент переключения "обслужит"  RL2 и дребезга не будет. А так, не вижу причин, почему бы RL2 не отвалиться на мгновение, пока "летит" подвижный контакт ключа.
6 часов назад, сомневаюсь я сказал:
на момент переключения ........  RL2     дребезга не будет
Можно как предлагаете вы .можно  просто зашунтировать обмотку RL2 встречно включённым диодом (или небольшой ёмкостью) Но скорей всего ничего этого делать не надо,  так как на время перелёта  контактов кнопки  старт ёмкость С1 и  так подключена  к обмотке RL2  по цепи   С1;  R1; диод ; RL2.
Изменено пользователем proba
2 часа назад, proba сказал:
Не исключено, хоть ток удержания RL2 ,будет примерно в 6 раз (предположим Rобм.=100 Ом), меньше чем ток RL1. Мгновение "перелёта" будет скомпенсировано самой кривой разряда С1, однако, если в исполнительной цепи RL2 стоит не клапан типа вентиль, а соленоид - процесс балансирует на грани фола. Имхо, разумеется.
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
