задержка включения и выключения. прошу помощи.
Доброго времени суток уважаемые. прошу вашей помощи. суть проблемы- предгаз и постгаз в сварочных аппаратах, а именно кто не совсем в теме- нажал кнопку-пошел газ,через интервал времени(порядка 0.7сек)-включился силовой трансформатор аппарата. кнопку отпустил- силовой трансформатор выключился, газ продолжил идти еще 1-2 сек.
по реализации Постгаз- в принципе понятно, здесь была тема с насосом и схемой на 555. да и с предгазом тоже ясно- те же, на 555 таймере. голову сломал как скрестить "Ежа с Ужом" в данном случае. Прошу вашей помощи.
Может быть для устранения дребезга контактов RL2 на момент возврата ключа "старт" в верхнее положение воткнуть справа от R1 второй диод? Тогда С1 на момент переключения "обслужит"  RL2 и дребезга не будет. А так, не вижу причин, почему бы RL2 не отвалиться на мгновение, пока "летит" подвижный контакт ключа.
6 часов назад, сомневаюсь я сказал:
на момент переключения ........  RL2     дребезга не будет
Можно как предлагаете вы .можно  просто зашунтировать обмотку RL2 встречно включённым диодом (или небольшой ёмкостью) Но скорей всего ничего этого делать не надо,  так как на время перелёта  контактов кнопки  старт ёмкость С1 и  так подключена  к обмотке RL2  по цепи   С1;  R1; диод ; RL2.
Изменено пользователем proba
2 часа назад, proba сказал:
Не исключено, хоть ток удержания RL2 ,будет примерно в 6 раз (предположим Rобм.=100 Ом), меньше чем ток RL1. Мгновение "перелёта" будет скомпенсировано самой кривой разряда С1, однако, если в исполнительной цепи RL2 стоит не клапан типа вентиль, а соленоид - процесс балансирует на грани фола. Имхо, разумеется.
