Шасси М28В кадр сдвинут вправо
Шасси М28В состав
проц TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
кадровая STV9302A
память 24C08W6
звук TDA7057AQ
НОТ 2SD1555
Привет всем!Где может быть причина в строчной развёртке?В этом телике были завышены выходные напряжения блока питания.После замены электролита С810-напряжения стали на свои места.
Не знаю почему но на конденсаторе С408 было очень большое напряжение(конденсатор взрывался).Теперь само по себе стало 215 вольт.IMG_20180225_210208.thumb.jpg.546705861bfa380c069a1e7066fab7e4.jpgIMG_20180225_210304.thumb.jpg.02a7bec18885a6ec3b75ce829781c8f0.jpg
TCL M28 chassis.pdf
Разнос этого ИИП - типовуха, затертая в Гугле - не устранишь - помрет дальше!
По сдвигу ИЗО на РАСТРЕ - смотри СИОХ на проце , начав с его формирования делителем ИОХ.
И там же есть еще одна типовуха - на МОНИТОР-е - все давно описано ....
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
