Atmega406
Duhas
интересно мнение о данном мк, и стоит ли его применять в бобильных устройсвах с питанием от батареи\акамулятора
даташит:
ATmega406.pdf
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
А что мешает пойти не от "гайки М3" а от задачи?
Как я понимаю там просто LDO стоит и больше ничего особенного.
Входное напряжение по входам 3 В, аналоговое входное 5 В.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2548.pdf раздел 30.
Вот если-бы все входа работали с напряжениями до 30 В, что-бы в авто сразу без развязок пихать, тогда можно подумать было-бы. А так лажа какая-то :(
LDO ты ведь и сам прикрутить сможешь, или вообще стабилитроном обойтись можно. Если хочешь эффективное преобразование с батареи то и на импульсники внимание обрати.
P.S. А проц и подешевле найти можно. И если не зацикливаться на Atmel-e то еще и в надежности выиграешь.
ну там как я понял детектор заряда, + • Operating Voltage: 4.0 - 25V
переезжать на другое семейство я не хочу.. из соображений и так времени нет ещеи что-то другое изучать...
просто случайно анткнулся на этот мк.. и подумал что если буду делшать что либо мобильное, не чтоит ли туда его засунуть.. если в устройстве нужен будет простенький мк.. в плане производительности..
также я не совсем понимаю что в него напичкали.. он умеет контролировать заряд батарей или как? вроде читаю, слова понятны, а смысл написанного не особо :)
Какой-то контроль батареи там есть, пока не понял какой. И есть управление МОСФЕТами какое-то, тоже похоже для батареи. Но это все я и сам могу накрутить, если надо будет.
Напряжение приведено входное для встроенного LDO, который делает для ядра 3.3 В. После него все стандартное.
переезжать на другое семейство я не хочу.. из соображений и так времени нет еще и что-то другое изучать...
Я тоже с Atmel долго не слезал, пока не пришлось работу поменять, а на новом месте все на мелкочипах делали :(
Потом перестал бояться перемен и работал еще с 4 ядрами. На первичное освоение нового ядра неделя уходит, ну две. Если на Си писать - быстрее, ASM заставляет серьезнее поработать.
все-таки мне кажется этот МК стоит того чтобы на него обратили внимание... куча всего что в серьезной разработке может очень сильно упростить жизнь.. стоит например изолировать мк и батарей.. и если питание замкнется или еще что случится вредное для батарей.. мк вырубит питание...мне кажется полезным такая штука.. вот пока не понял умеет ли оно контролировать заряд батареи...
Не совсем понятно, что имелось в виду под "контролировать заряд батареи"
Если контролировать параметры в процессе заряда оной, то сможет, без проблем.
Если оценить ЕМКОСТЬ батареи на данный момент, то с этим сложнее. Уже была тема измерения и оценки емкости, можно попытаться найти.
Вообще это достойно отдельного разговора, будет интересно, пообщаемся, старую тему поднимем.
ну да я помню была такая ветка.. ну в этом мк если верить атымели спец цап напряжения как они его называют.. как рас ради того чтобы измерять заряд..и кричать если ниже заданного ...
Есть в АТМЕЛ такой фьюз - если напряжение упадёт меньше чем чтото там - сделает ресет проца аж будет опять в нормалу побежит дальше и будет там как индикатор наставлен бит...
ну это BOD.. а я проь заряд батареи.. мол все ок .. подсела .. самсем ничо не осталось и тд ))
