Преобразователь напряжения в ток 4-20мА
Приветствую!
Волею судьбы сложилось так, что мне необходимо сделать датчик с токовым выходом 4-20мА, который будет подключаться к АСУТП. Про физический принцип работы датчика рассказывать не буду, дабы не флудить.
Функциональная схема выглядит следующим образом: микроконтроллер собирает данные и дальше эти данные в виде уровня сигнала 4-20 передает на АСУТП. На первый взгляд задача не сложная, так как имеется большое количество готовых микросхем(приведу пример, вдруг кому будет полезно ЦАП с токовым выходом: AD5755, DAC8750). Однако необходимо реализовать датчик полностью на отечественных компонентах, а также с последующим внесением в реестр средств измерения. Отсюда возникает проблема точности преобразования "напряжение-ток", а именно чтобы применяемые компоненты не вносили нелинейность в преобразование.
Может у кого есть готовые решения данной задачи, но с использованием отечественных компонентов, потому что найти адекватные описания элементный базы и производителя иногда бывает сложно, особенно если касается "ВП".
Есть готовая микросхема AS4206 Рижского завода полупроводников. Элементную базу этого завода можно использовать в аппаратуре? Так как в перечне разрешенной ЭКБ его вроде нет.
Есть еще микросхема 1273ПА7Т производства АО «НИИЭТ» - это ЦАП с токовым выходом 2-20мА - под мою задачу она на первый взгляд подходит, но у нее напряжение питание аналоговой части 3.3 вольта. Можно как-нибудь подмандить эту микросхему под стандарты АСУТП?
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
