ISP считать и сравнить из SPDR AtMega 8
Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста. Необходимо считать символы из регистра SPDR передаваемые с одного МК в другой через интерфейс SPI и сравнить с имевшейся строкой на соответствие.  Делаю так,
 ISR(SPI_STC_vect)
       char str1[6];
      *str1 = SPDR;
       char str2[6] = "ABC"; //Образец строки для сравнения
    if (strncmp (str1, str2,6)==0) //Если strncmp выдаст ноль
	PORTC=0xFF; // то включаем светодиоды
	 else
	   PORTC=0x00; //иначе светодиоды  выключены
     return;
но не получается.
1 час назад, Azerhud сказал:
*str1 = SPDR;
вы читаете и сохраняете один символ здесь, а вам надо дождаться и сохранить 6-символов что бы так сравнить строки:
а глядя сюда:
и это не будет работать, потому что здесь заданы только 3-символа или 4-ре элемента массива с чем будут сравниваться остальные непонятно!
Изменено пользователем ruhi
дописал
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
1 час назад, ruhi сказал:
а глядя сюда:
Вот и не могу понять как правильно сделать что б мне прочитать и сравнить то что пришло с образцом :(
Очевидно же - инкрементировать  указатель на буфер в каждой итерации, контролируя выходы за предел .
 При достижении необходимой длины посылки - проверять на содержимое.
Как вариант маркер конца передачи.
Одно но , на авр это пошло и уныло ...
5 часов назад, dosikus сказал:
Спасибо за помощь. Пойду читать про строки, разбираться что такое статический буфер, и учить сначала работать с интерфейсом.
