Не работает стробоскоп
dimkin911
Помогите пожалуйста. как бы сам плохо понимаю в этой сфере. собрал стробоскоп по ниже указанной схеме, и почему то светодиоды постоянно горят и ток незначительно меняется яркость их. Подключил эти же светодиоды к покупной схеме строба и такая же беда. Проблема в светодиодах и что то я упустил? Светодиоды использовал TDS-P001L4U15, Светодиод белый 9000К 140", 110Лм, 1Вт. Питание выдает блок питание от ПК.
Здесь это видео смотреть никто не будет принципиально.
Поставьте конденсатор раз в 10 больше.
И от блока питания ПК имеете все шансы спалить светодиоды, у них будет слишком большой пиковый ток,  который ничем не ограничен.
Нормальные схемы читать умеете?
ЗЫ. Да, электроника опускается до уровня дебилизаци...
Вот как должна выглядеть схема вашего стробоскопа со стабилизацией тока. Только номиналы чуть подправить для другой частоты и тока. Тогда можно будет питать и от блока ПК.
Изменено пользователем KomSoft
2 часа назад, dimkin911 сказал:
полярность диода D1 не перепутали случайно?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
13 часа назад, KomSoft сказал:
Там же просто регулировка яркости без вспышек. Если только на другую частоту пересадить ШИМ
1 час назад, сенька сказал:
Вот такой стробоскоп на 555 я паял, работает отлично
4 ноги на питание не хватает, а так да работает(пробовал в симуляторе)
у ТС на рисунке эта же схема
В 26.02.2018 в 19:21, dimkin911 сказал:
скорее всего полярность диода D1 перепутана. на симуляторе так себя и ведет
@v1ct0r так она , эта схема, работает и без применения 4ноги. Я её в интернете нашёл, а за то что не применяется 4 нога, я думал что так и нада
