Осциллограф "сура"
xakep.BDM
а с ним я бы боролся проверкой электролитов в БП +- 10В - это С5 С11 на Е2,
В 14 посту, я писал что заменил эти конденсаторы.
прошу прощения, забыл
Вы мне тогда говорили
надо проверить, почему занижено напряжение на С11 - греется ли соотв. транзистор, возможно перегружен этот канал стабилизатора, или сбит подстроечник
Транзистор щупал пальцем, вроде не греется. Может попробовать подкрутить подстроечник?
да, пожалуй.
хотя я не думаю, что такой сравнительно небольшой перекос питающих напряжений так сильно сказывается, но ради порядка стоит, наверное, выправить напряжение.
Обязательно ли подкидывать именно пленочные конденсаторы или можно другого типа близкой емкости?
главное, не электролиты.
просто мне не нравится, как сделаны эти фильтры, вроде и цель благая - а реализация копеечная.
я понимаю, в то время стабилизаторов трехногих не было в массовом применении, но и кондеры эти - пародия какая-то, чесслово...
На осциллографе нет ручки усиление по горизонтакли, есть только ручка "уровень", не знаю что она должна делать, но на нее обсалютно никакой реакции.
там на VT5-VT12 собран компаратор, который должен выдавать импульс старта цикла развертки при совпадении мгновенного значения сигнала и напряжения с потенциометра Уровень (если включена внутренняя синхронизация).
то есть если наблюдать синусоиду, то этот переменник как бы смещает "окно" видимой части графика вдоль синусоиды по горизонтали.
чтобы можно было установить начало развертки и в пик, и в точке перехода через ноль, и в любом месте.
  • 5 лет спустя...
Привет!
У меня тоже этот прибор. Как известно в нем осциллограф , генераторы прямоугольных и синусоидальных импульсов и БП. И вот у меня какая проблема: генератор синуса выдает искаженный сигнал (что-то среднее между синусом и прямоугольными, то есть верха и низа спиленные). Сам осциллограф вроде работает правильно, я проверял сигналом с звуковой платы компа. Вроде схема самого генератора небольшая , но не хочется делать лишних движений, может кто подскажет , из-за чего может быть такое. На всякий случай рисунок части схемы самого генератора:
Там есть подстроечный резистор 7R18, его нужно немного покрутить, может контакт в нём пропал. Чуть- чуть туда-сюда.
Попробовал, сигнал лучше не стал. Похоже быстро не получится. Придется выпаивать детали по отдельности и проверять\заменять на новые.
Только сейчас заметил, что вместо термистора тпм2 0.5а впаян обычный резистор. Возможно именно из-за этого сигнал ужасный.
Добавлено позже:
Точно из-за него. Впаял переменник вместо простого резистора, подобрал сопротивление для получения ровной синусоиды, получилось примерно 438 ом . Все для меня вопрос решен. Спасибо Юный пионер, что поучаствовал в моей проблеме.
Изменено пользователем Огарев
