RX-TX оптический модуль
DoubleFloat
Помогите найти  RX-TX дуплексный  по 2 волокнам оптический модуль (те  с комплектной  оптической системой )  с разъемами ST или SC .
Или посоветуйте, что недорогое можно использовать в качестве донора. Какой  у модулей интерфейс - лучше бы с ТТЛ  и схема подключения ?
Многомодовый  предпочтительней, но и одномод сойдет тк это не особо критично на расстояниях менее 10 м.
Как вариант, может быть приколхозить оптический модуль типа https://ru.wikipedia.org/wiki/SFP   или подобный, но как его подключить в схему?
Нужна скорость всего 115200 бод, так что легче было бы применить с прямой модуляцией ?
Цитата
В оптических передатчиках с прямой модуляцией мощность излучения источника света модулируется электрическим током питания. Важнейшее достоинство таких передатчиков — простота конструкции. Недостатками передатчиков с прямой модуляцией являются ограниченное быстродействие (скорость передачи информации в цифровых системах связи) и возможность использования только одного параметра (мощности) световой волны для модуляции. В качестве источников излучения в передатчиках с прямой модуляцией используются светодиоды или лазеры с прямой модуляцией.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптический_передатчик
Не знаю какие подойдут для реверс инжиниринга, но из дешевых модулей надо искать SFP SNR nag.ru или модули компании Qtech. Это самые дешевые SFP модули на рынке (работаю в сфере ИТ) У меня есть различные модули, если скажешь, что посмотреть, могу разобрать, сфотографировать. Где-то и многомод HP валяется.
1 час назад, spekky сказал:
Спасибо если сможете. Главный вопрос - какой у них интерфейс по электрической части, хотелось бы что-то вроде TTL для прямой амплитудной модуляции.
Колхозить к фотодиоду оптические усилители и компараторы не очень хочется.
Лучше, если модули не интеллектуальные, то есть в них не встроен никакой протокол.
PS: При малом расстоянии не принципиально одномод там или многомод, все равно будет работать даже на плохо шлифованном патчкорде.
сфотографируйте пожалуйста какие микросхемы стоят на плате модуля, попытаюсь по их даташитам понять какой интерфейс  у RX-TX части
А что ты изобретаешь? Готовый медиаконвертер можно купить за 1 килорубль. Из дешевых модулей я покупаю SNR рублей по 800 примерно. Или это какая-то супер оптопара с длинным волноводом (патч-кордом) ? Тогда все проще, по принципу как раз таки тестера аля "лазерная указка" для ВОЛС. Лазерный диод как передатчик, проходной адаптер в качестве соеденителя, в него патч-корд, на другом конце фототранзистор или еще чего и тоже оптоканал через проходной адаптер. С электроникой сам думай. Я соединял с портом рефлектометра SC любые типы разъемов, делая переходник из говна и палок, не задумываясь о полировке, сколе и т.д. (кембриком между волноводами...) На 10 метрах затухание будет мизерное даже, если луч не спозиционирован в волокне, проверено опытом.
Изменено пользователем spekky
15 часов назад, spekky сказал:
Виласипет, конечно. Для нескольких цепей нужна гальваническая изоляция, выше чем способен обеспечить стандартный RS-485.
За 1К рублей  конвертеры  RS485-FO или RS232-FO пока не встречал, а Eternet в соединяемых устройствах нет.
16 часов назад, spekky сказал:
большая микруха - 3320 - 507a8d, транзистор - p23h, мелкая микруха - нет маркировки
спасибо за фото !
