Вы публикуете как гость.
У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.
Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно) но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
Есть несколько вопросов касаемо данного плеера.
Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять?
Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял.
Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд.
AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле
AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке
И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить?
Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично.
И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок. Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил).
МК тактируется на заводских установках (1 МГц).
Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек.
sat_4s.hex
А в этой прошивке, Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек.
sat_8s.hex
Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
Чего "этого"???
Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере.
Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
