Индикация заряда аккумулятора, Attiny45, сложности с индикацией процесса зарядки
Здравствуйте! Как реализовать индикацию процесса заряда АКБ когда он подключен к сети? Когда на ножку мк PB4 подается напряжение, зеленый светодиод должен мигать, когда АКБ зарядится, светодиод должен гореть. Я предполагаю что нужно задействовать таймер, но как это реализовать? Скидываю код самой индикации
#define F_CPU 4000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define PORT_LED PORTB //назначение порта светодиодов
#define DDR_LED DDRB //назначение регистра направления порта светодиодов
#define LED_GREEN PB0 //красный светодиод - индикатор 1/4 максимального напряжения
#define LED_BLUE PB1 //синий светодиод - индикатор 2/4 максимального напряжения
#define LED_RED PB2 //зеленый светодиод - индикатор 3/4 максимального напряжения
#define ON_LED(LED) (PORT_LED &= ~(1<<LED)) //макрос включения светодиода
#define OFF_LED(LED) (PORT_LED |= (1<<LED)) //макрос выключения светодиода
#define ADC_VREF_TYPE (1<<REFS2) | (1<<REFS1) | (0<<REFS0) // в качестве ИОН - внутренний источник
#define ADC_inputPB3 (0<<MUX3) | (0<<MUX2 ) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0) // вход АЦП - PB3
#define StartConvAdc  ADCSRA |= (1<<ADSC)
//---Инициализация портов светодиодов---------
void led_port_ini (void)
    DDRB=(0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0); // порты светодиодов на выход
    PORT_LED = (1<<LED_RED) | (1<<LED_BLUE) | (1<<LED_GREEN); // Светодиоды изначально погашены
//----Инициализация АЦП---------------------
void ADC_init (void)
    ADMUX |= ADC_inputPB3 | ADC_VREF_TYPE; // вход АЦП на PB3, в качестве ОН- внутреннее опорное напряжение 2.56
    ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADIE) // разрешаем преобразование, запускаем его, разрешаем прерывание от АЦП
    | (0<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // тактовую частоту делим на 8 - получаем частоту преобразования 125 кГц
ISR (ADC_vect)
    unsigned int voltage_ADC;
    voltage_ADC = ADCW;
    if (!(PINB&(1 << PB4)) == 1)
        if (voltage_ADC >=900)
            ON_LED(LED_GREEN);
            OFF_LED(LED_BLUE);
            OFF_LED(LED_RED);
        else
        if (voltage_ADC >= 770)
            OFF_LED(LED_GREEN);
            ON_LED(LED_BLUE);
            OFF_LED(LED_RED);
        else
            OFF_LED(LED_GREEN);
            OFF_LED(LED_BLUE);
            ON_LED(LED_RED);
    else
        OFF_LED(LED_GREEN);
        OFF_LED(LED_BLUE);
        OFF_LED(LED_RED);
    ADCSRA |= (1<<ADSC);
int main (void)
    ADC_init ();
    led_port_ini();
    sei();
    for(;;);//бесконечный цикл в ожидании прерывания по завершению преобразования АЦП
объявляем флаг(переменную) статуса: 1 - мигать. Настраиваем таймер на срабатывание каждые 0,5сек и в нем проверяем, если статус равен 1, то инвертируем состояние ноги светодиода. А в основной программе либо устанавливаем статус, либо сами один раз включаем светодиод
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
8 минут назад, Vovka сказал:
а вы не могли бы подсказать как в коде это будет выглядеть?
Жуть программа.
У вас не надо никаких прерывавний даже, собственно задача-то не критична к времени. Сделайте основной цикл с тупой задержкой в 500мс. А в нем внутри запускайте преобразование АЦП, простой счетчик циклов, сверку значения с анализом младшего бита счетчика циклов - если бит равен нулю И аккумулятор НЕ ЗАРЯЖЕН(какая-то особая проверка? значение АЦП выше зелёного? или ток заряда ниже порога?) - ничего проверять не надо и все диоды гасить, в ином случае(ветка условия ELSE) делать проверку значения АЦП и включать соответствующий светодиод.
И да, промежуточный светодиод я бы сделал оранжевым а не синим.
8 часов назад, Alexeyslav сказал:
Если будут только те задачи, что описал ТС, то да, согласен, можно и в лоб решить, без прерываний... но у меня уже привычка подобные вещи выносить в прерывания...
Жуть программа.
Переписал код как вы сказали, спасибо. Проверил в протеусе, вроде работает. Но как реализовать индикацию процесса зарядки я не разобрался. А по поводу промежуточного светодиода, у меня в павер банке стоит синий диод, поэтому и обозвал так, возможности его поменять нет. там 3 в одном красный синий зеленый
while(1) { // бесконечно крутимся пока не зарядим АКБ
  delay(500); // задержка 0,5с
  PORTB ^= 0x01; // инвертируем светодиод для мигания
  далее опрашиваем АЦП и если АКБ заряжен, то делаем break - чтобы вывалиться из этого цикла
PORTB = 0x01; // зажгли светодиод - зарядка окончена
3 отдельных диода со своими световодами, или цельный RGB-светодиод? если RGB то можно не парится и реализовать 7 разных цветов а не только по одному из них.
14 минуты назад, Alexeyslav сказал:
Цельный
Если цельный, то во время зарядки можно красивые "переливы" сделать...
Перливы, это уже на ШИМ тянет, скорей всего программный ибо таймеров в контроллере не так много и их аппаратные выходы привязаны жестко к конкретным выводам. А программный ШИМ с нуля делать, ну это на любителя. Это уже определённо и прерывания от таймера и т.д. я на асемблере такое делал, уложился где-то в 50 тактов на обработчик прерывания для 4-х канального ШИМ, это была частота переполнения порядка 44кГц, делим на 256 и получится 8 бит с частотой обновления 170гц, при этом контроллер занят работой на 50% примерно обработкой прерывания. Боюсь на С-шечке будет всё несколько хуже, там на сохранение контекста уйдет столько тактов... А надо ведь ещё основную работу успевать делать.
20 часов назад, Vovka сказал:
int main (void)
	ADC_init ();
	led_port_ini();
	sei();
	for(;;);
 if (PINB&(1<<PB4))
	 while(1)
		 ON_LED(LED_GREEN);
		 _delay_ms(500);
		 OFF_LED(LED_GREEN);
		 _delay_ms(500);
		 if (ADCW>=850) break;
 ON_LED(LED_GREEN);
не работает(
В каком месте не работает?
Неужели так тяжело, в определенных местах поставить включение какого-нибудь светодиода чтобы понять, что программа туда не доходит????????
ADCW где-то изменяется?
for(;;); - вот это что за чушь в программе? что оно там делает?
Кстати оно и не будет работать...
Как только последний ON_LED(LED_GREEN); отработает контроллер куда пойдёт? через микросекунду пойдет на сброс... и программа по новому кругу, а там первым делом что - инициализация портов, с выключением диодов. даже если он у тебя загорается, то примерно на микросекунду. Всё надо в ещё один бесконечный цикл завернуть, добавив доп. задержку в секунду или минуту. Там по вкусу уже.
Изменено пользователем Alexeyslav
