Fm приемник переделать на uhf
Гость Vasia
Уверены, что сдох канал у станции, а не сам микрофон (такое гораздо чаще случается)?
Если разница между между 100МГц и 800МГц, да еще и сигнал в цифровой кодировке, то забудьте. В корне другая схема и элементная база
Только что, KRAB сказал:
есть
Да брось! Это же весь приемник придется переделать (не только контуры и фильтры). Таким макаром проще собрать самостоятельный девайс, чем калечить китайскую шалаболку (и без того инвалида с рождения)
3 часа назад, Soundoverlord сказал:
для таких безграмотных как аФтар - любая работа - по плечу ... они уверены, что тут достаточно "припаять проводок" ... :)
19 часов назад, Soundoverlord сказал:
Микрофон рабочий.
На станции есть четыре переключателя, что настраивает каналы, первый работает и можно настраивать со вторым беда, микрофоны Baomic Bm 8050.
Поэтому думал сделать приемник отдельно, но вижу сложности будут с декодером если он есть.
Сложности будут со всем. Вы, видимо, еще не сталкивались с такими диапазонами и не знаете на сколько жесткий секс вас ждет при настройке подобной техники
А почему не хотите ремонтировать имеющуюся станцию? Там подход примерно как у точки доступа Wi-Fi. Думаю, в толковом сервисном центре возьмутся. Денег и нервов потратите меньше.
Руслан, и не такое ремонтируют. Ты его направил в нужное русло. И я помог. Далее решение за аффтаром
