Electric Solenoid Valve
Serg Karelin
Дорогие друзья, помогите разобраться, хочу приобрести Electric Solenoid Valve клапан воздушный https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Solenoid-Valve-Water-Air-N-C-2-Way-1-4-AC-220V-2W025-08-Alloy/32795140426.html?spm=a2g0v.search0104.3.295.40e564b0QF8faV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10305_10304_10307_10306_10302_5711212_5722316_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125_5711312,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=b41efb93-9674-4aa0-ac3f-dbbef4e730c6-42&algo_pvid=b41efb93-9674-4aa0-ac3f-dbbef4e730c6&priceBeautifyAB=0 и управлять им  дистанционно при помощи                https://ru.aliexpress.com/item/12V-1CH-Channel-Way-Infrared-Universal-Remote-Control-Switch-Relay-Self-lock-Module-Board-For-Controller/32815155324.html?spm=a2g0v.search0104.3.288.65257782zS62JV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10305_10304_10307_10306_10302_5711212_5722316_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_10142_5711313_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=b595d1e4-21de-4080-aa2c-8f605a53e8d4-40&algo_pvid=b595d1e4-21de-4080-aa2c-8f605a53e8d4&priceBeautifyAB=0
это нормально законектится и будет ли работать? спасибо за помощь !!!
Ссылки сократи до первого знака вопроса.
Работать будет. Только ещё потребуется питание 12В для модуля управления.
Изменено пользователем Vascom
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
