Помогите с усилителем JLH 69
Здравствуйте, появилась проблема с фоном ВЧ! фон появляется, когда отключён шнур от источника сигнала. при подключенном, в АС тишина! собирал по этой схеме, С2 1мкФ поставил, пробовал шунтировать питание, не помогло. P.S. еще не устанавливал в корпус, регулятора громкости нет! могут ли это быть электролиты в питание? они старенькие
Изменено пользователем Serega Jah
Закоротите вход на землю и проверьте фон. Что касается электролитов то конечно желательно поставить хорошие проверенные. Если есть возможность то стабилизировать питание.
1 минуту назад, MARKUS сказал:
Значит все работает правильно. Просто вход без земли ловит наводку.
не подскажешь, этого фона можно будет избавиться при установке в корпус? или еще будет вариант, что регулятор начнёт ловить и давать наводки?
это да... была такая вот фигня, слушал, тестировал оконечнник около месяца на кт808! установил туда 2SC5200, и был возбуд пару раз, когда дотрагивался до радиатора
КТ 808  2Т808 2Т803 2Т819 ...все они значительно меньше по граничной частоте. В класс "А" вообще не рекомендуется ставить транзисторы с высокой граничной частотой.
7 минут назад, MARKUS сказал:
тогда вместо тошиб, поставить что то типо "2n3055" и не мучаться? просто на 808 не было такого фона как на тошибах
или посоветуйте какие нибудь транзисторы в него
Только что, MARKUS сказал:
2N3055 отличный вариант . В верху я указал самые применяемые СССР транзисторы.
мне не обязательно СССР, можно и зарубежные! я 808, 903 туда ставил, потому что они под рукой были! а усь мне понравился, вот теперь хочется довести его до ума и на нормальной комплектухе собрать
Для этого УМ вполне реальны 2N3055 . BD249 . 2SD424. Сомневаюсь что найдёте такие. Так что остановитесь на 2N3055.
Ещё на качество звука здесь значительно влияет выходной конденсатор.
2 минуты назад, MARKUS сказал:
на счет конденсатора я знаю, сказали можно большей ёмкости чем указанно в таблице, там "4700", посоветовали 10 000 хотя бы! по этому поводу. что то подскажите?
3 минуты назад, MARKUS сказал:
А вот это только экспериментальным путём. У меня стояли 6800. KENDEIL. Отличный ровный очень расскладный звук.
а драйвера какие ставили?
