28 сообщений в этой теме
PReva    6
2 часа назад, Dr. West сказал:
Нет, бред - это ваша схема "недодрайвера" на одном транзисторе. ...
Я прошу со схемой помочь, т.к. если бы я смог сам нарисовать - я бы и не обращался на форум! Схему "недодрайвера" я нарисовал после предложения oldmao . И не знаю будет так работать или нет, поэтому и спрашиваю авторитетного мнения.
Поставить перед полевиком драйвер можно... мне нужен сам принцип работы схемы, о котором я спрашивал в самом начале. Мне нужен переключатель. Переключатель по одному импульсу.
Если можете - помогите!
colorad    396
4 часа назад, PReva сказал:
Что за бред Вы пишите?
Вы какую т фигню пишете!!!
Могу не пикироваться  ...    Разбирайтесь
ПС . Если схему не можете составить,  как ее применять будете ?
Можете не отвечать .
Изменено пользователем colorad
PReva    6
2 часа назад, IMXO сказал:
на частоте 100кГц и 10А нагрузки?
Жги ащо :lol2:
Вообще то я брал параметры из даташита:
Корпус - TO-220AB
Напряжение пробоя сток-исток 500 В
Максимальное напряжение затвора 20 В
Сопротивление в открытом состоянии 0.85 мОм
Ток стока 8.0 А
Заряд затвора 63.0 нКл
Рассеиваемая мощность 125.0 Вт
Частота работы свыше 1 Мгц
Тут ток поменьше, чем 10А, но для начала пойдёт, т.к. я параметры прикидывал приблизительно! Можно IRF740 поставить. Он по параметрам более подходит.
Так что - я то "жгу", а вот Вы показываете свои знания.
  • Похожие публикации
    • Автор: Radiolot
      Продам переключатели П2К-З-4-20-2 в кол-ве 32шт. по 15руб.
      Характеристики: фиксация - зависимая, число модулей - 4, шаг между осями модулей - 20мм,
      число коммутируемых групп в модуле - 2.
      Все переключатели новые, с хранения.
      Местонахождение - г.Воронеж.
      Доставка по России за счёт покупателя.
    • Автор: Йцукен Йцукен
      Всем привет. Сделал starover на кп303а и в условиях нехватки деталей:) Темброблок решил не делать так как нет необходимых потенциометров. Питание на резисторах R3 R6 R7 не выставлял, так ка нет вольтметра:) Поставил чо былоТемброблок в гитар риге норм:) схему и настройки в гитар риг прилагаются. Критика приветствуется. Играть на гитаре не очень. Так что не обессудьте.  Гитара китайская---преамп---Звуковая карта AsusXonarDS---Guitar Rig
      untitled.wav
      Здравствуйте. Есть желание собрать примочку SLON-100. Вопрос такой, можно ли заменить все транзисторы в этой схеме на КП303А? И как изменить ее чтобы все работало примерно как в оригинале, если это конечно вообще возможно. Буду так же признателен если кто нибудь скинет ссылку на схему преампа, содержащюю только КП303А. Или хотя бы какую нибудь простенькую педаль на них же. Интересно попробовать как же это вообще будет звучать:) Транзисторы с Китая заказал, ждать еще месяц, а руки чешутся:)
    • Автор: Sony
      Добрый день, вечер, ночь, утро, зима, весна Объясните можно ли в принципе, использовать полевики последовательно, в импульсном блоке питания для повышения уровня пробоя, например 2 IRF630 по 200 вольт
      Спрашиваю не для применения, а для общего развития.
      Можно собрать и проверить, но не хочется спецэффектов!!!
    • Автор: Revelator
      Привет всем !
      Имеется сварочный инвертор, у которого нужно заменить сгоревшие силовые ключи (полевые транзисторы), а также имеется набор б/у-шных полевых транзисторов от этого инвертора, а именно TOSHIBA K3878.
      Помогите диагностировать какие транзисторы рабочие, а какие не рабочие, так как мультиметром у меня ни один не получилось открыть...
      Подскажите, как скомпоновать простейшую схемку для их проверки с помощью мультиметра (т.н. обвязку транзистора - затвора, стока, истока ), сколько вольт подавать чтобы его открыть ... , ну вобщем думаю понятно  .
      Спасибо !!!
