Ремонт приборчика магнитная мешалка
Сломалась такая штука. питание есть трансформатор рабочий. Не включается - никаких признаков жизни, релюшка щелкает, но индикаторы не горят никакие и не реагирует на кнопки крутилки. Кто может помочь пишите в личку Москва.
вот ссылка на такую штуку
http://staff.washington.edu/wbeaty/chem_stir.html
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
