15,2 вместо 12 на релейный модуль
Надо смотреть даташит. Например может допускаться превышение номинального напряжения на 30% при температуре до 70°C.
А +30% это 15.6В.
Но ни что не мешает снизить напряжение одним-двумя кремниевыми диодами.
Изменено пользователем Vascom
31 минуту назад, v1ct0r сказал:
в разрыв питания поставьте 2-3 простых кремниевых диода
Не будут ли они просто нагревателем? Может тогда на lm2596 схему поставить?
26 минут назад, fant сказал:
А что нам говорит дашит  ТЫЦ.
Даташит говорит нельзя (
А другие элементы? Оптопара, светодиодики?
Free-Shipping-1pcs-LM2596-LM2596S-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module.jpg_640x640.jpg
Изменено пользователем DeepJ
47 минут назад, DeepJ сказал:
Чем может грозить если его запитать от 15,2 В? На что обратить внимание?
Обратите внимание на сам источник 15 ,2 вольта.
В 99,9% случаев его выходное напряжение элементарно снижается до нужных 12 вольт без всяких там 2596.
4 минуты назад, Hambaker сказал:
15,2 нужно для основного блока, а это навеска
А возможно ли самопроизвольное включение такой схемы от каких-нибудь наводок, например? Там же по низкому или высокому уровню на управляющих контактах включается.
Тогда 4-5 диодов (кремниевых) последовательно с питанием-самый дешёвый вариант.Выше уже писали про этот способ.
1 час назад, DeepJ сказал:
о чем вы говорите :) какой нагреватель? ток явно меньше 100 ма, на 3 диодах упадет около 2 вольт, рассеиваемая мощность меньше 0.2 ватта
кстати реле там с 5 вольтовой обмоткой, так что там или стабилизатор уже есть, или гасящий резистор последовательно с обмоткой.
короче пробовать надо, может вообще ничего не нужно будет. а так гадание на кофейной гуще получается
Изменено пользователем v1ct0r
написано 12 https://cosocomy.en.alibaba.com/product/1975566304-804787886/12V_1_Channel_Relay_Module_with_Optocoupler_H_L_Level_Triger.html
а вообще да на верхней картинке реле на 12
написал уже
просто на картинке ниже 5в а на верхнюю я сначала  не обратил внимания, так же как и ТС :)
Я так понял, топик просто для примера формфактор модуля привёл, из первых что попались.  Попался на 5 В. <_<
ну а с 12 вольтовым реле ток потребления вообще 30 ма. так что на гасящих диодах рассеится вообще мизер
Да, там у меня реле на 12В, а картинка такая попалась, не обратил внимания.
В принципе я пробовал подключать к этому источнику питания, минут 20 реле включенным висело. Все вроде нормально. Но это управление отоплением в режиме 24/7, поэтому не хотелось бы, чтобы неприятный сюрприз вылез. Дешевле диоды и правда поставить.
Логично. Если реле много времени проводит под питанием, то лучше перебдеть.
Если хватает бабла и ума,то на включение котла вообще поставить твердотельное реле и забыть о проблемах совместимости.
