15,2 вместо 12 на релейный модуль
16 минут назад, Hambaker сказал:
твердотельное реле
Не вариант. ТТР нужно радиатор с пачку сигарет.
Ну точнее это реле у меня промежуточное, чтобы развязать контроллер и контакторы.
Я вот что сейчас подумал. Я же планирую тянуть от контроллера линию порядка 10 метров витой парой. А это еще около 1В падение напряжения. Надо на месте измерять, но возможно ничего и не потребуется.
Изменено пользователем DeepJ
2 часа назад, DeepJ сказал:
беру пачку диодов!
так обьясните неучу, почему не взять один стабилитрон, будет стабильное падение 3 вольта, и не морочиться с кучей диодов
Их сложнее найти. Обычно 1n4007 есть уже у всех. Да и пригодятся всегда. Например у китайцев можно за 50р. взять сотню диодов.
Изменено пользователем Vascom
Смысла нет заморачиваться.
Тем более прямое падение напряжения на стабилитроне же не равно 3В, а всего 1В.
Или его обратно надо включать? Тогда по току/мощности сложно найти будет.
По ходу автор сам толком не знает,что ему надо.То ему радиатор с пачку сигарет велик,то уже 7 штук реле нарисовалось..
2 часа назад, Hambaker сказал:
Мне надо управлять 5ю силовыми линиями 220В по 16 А каждая. Две из них могут управляться двумя разными устройствами. Поэтому промежуточных реле 7. Во-первых, с помощью ТТР это дорого, потому что их тоже нужно будет 7 для 5 линий. Во-вторых, вы пользовались когда-нибудь ТТР, через который протекает 16А? Да и выглядят они как кустарщина против контакторов в электрощите на дин-рейке. Так что Вы ошибаетесь.  Автор темы знает,  что ему нужно.
Так может, для такой серьёзной и жизненно важной системы, как отопление, замутить нормальный блок питания на нужное напряжение, а не городить кустарщину из говна и палок?
1 час назад, Dr. West сказал:
Смею предположить, что палкой Вы диод называли. Говно что? Вообще не понятно,  как человек, дающий ответы на радиолюбительском форуме может диод назвать говном и палкой. Вы с этим работаете, вы этим хобби делаете. А если нет, то не стоит отвечать было.
По существу. У меня есть откуда взять стабильные 12В, но надо именно с этого блока питания именно этой розетки. Почему не поставить второй отдельный блок питания? Потому что управляющий контроллер имеет выход открытый коллектор.
И вообще это все к теме не имеет никакого отношения.  Отвечаю так, для разнообразия уважаемых специалистов, ответы от которых на все вопросы я уже получил.
Потому что все эти диоды и резисторы суть подпорки и костыли, которые ставят из жесткой экономии либо непомерно раздувшейся жабы. Что мешает получить из 15 Вольт искомые 12 с помощью обыкновенного интегрального стабилизатора? Решив тем самым проблему простым и логичным способом. А не обсуждать две страницы, как сэкономить 10 рублей в системе стоимостью десятки тысяч.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Ну тут уж точно вам (не конкретно Вам, а радиолюбителям) виднее,  я еще на первой странице предположил LM2596. На что большинство ответило что это из пушки по воробьям. И я в целом согласен.
Импульсник действительно лишний, тем более для круглосуточной продолжительной работы не очень надежное решение.
Вот же интересная ерунда. На БП без нагрузки 15.2В. При подключении контроллера 14.5. При включении 4 реле на 10м пачкорде на реле 12.3В. Похоже блок питания никакой(
На выходе БП так напряжение так же понижается до 12.3 ? Если да, то БП не тянет.
1 час назад, DeepJ сказал:
...а в контроллере по любому  стоят собственные стабилизаторы на 3,3; 5  ( и сколько там ему ещё надо,но вряд ли больше 12) вольт.
Это не промышленное оборудование.
Если энтузиазм остался,давайте фото платы контроллера.Там может на весь контроллер тупо стоит один 7805, а мы здесь муть всякую  вторую страницу перемешиваем.
Изменено пользователем Hambaker
В 02.03.2018 в 23:26, Hambaker сказал:
Это GSM сигнализация CCU6225. 15 В на входе надо, чтобы заряжать подключенный к контроллеру резервный свинец.
Тогда получается, что при работе всей схемы (контроллер+реле) аккум заряжаться не будет? Похоже, нужен другой блок питания. И я все же за 7812 для модулей - как минимум элегантней кучи диодов (правда не забыть про емкости на входе-выходе). Диоды это в натуре костыли.
21 минуту назад, KomSoft сказал:
Логично. 300 мА потребления. Работать будет "долго и счастливо".
А чем LM2596 не подходит?
Или еще на XL6019 есть:
Не очень хочется на макетке собирать - некрасиво. А травить плату я не буду, не умею. А эти готовые.
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
