Токовые клещи HP-870N
Купил себе клещи для проверки тока на автомобиле. эти клещи до 1000А постоянки. Вывел провода для съема сигнала с чипа DTH0661L c 25 ноги, вычитал на форуме.
Это все для того чтобы подключить осциллограф. Но ни какого сигнала снять не могу. На форуме диагностов, тот человек который указал на подключение пропал. Ребята, подскажите  распиновку указанного чипа, может я не оттуда сигнал пытаюсь снять. Щупал осциллографом на 25 ноге, сигнала никакого нет, правда нагрузка 2А.
про какой датчик идет речь? , это токовые клещи
у этих токовых клещей нед выхода для подключения, вот я и пытаюсь сделать выход для измерения....
при этом на дисплее высвечивается измерение
Изменено пользователем Андрей 112
добавить
5 минут назад, Андрей 112 сказал:
Про тот, который стоит в самих клещах. За датчиком должен стоять усилитель с которого и надо снимать сигнал
хорошо, щас разберу сами клещи и посмотрю...
там шлейф выходит из клещей и в плату,  просто разобрать не получается,
то ли сами клещи склеены, ломать пока не охота, есть другие варианты съема?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
