Греется жесткий диск ноутбука DNS
Всем привет. Года 4 назад был куплен ноутбук DNS. И после очистки пыли заметил что есть в ноуте второй разъем SATA3. И решил спустя время добавить жесткий диск на 7200 оборотов вместо родного что был 5400 (видно что из дешевых). После установки во второй разъем я заметил что жесткий в этом разъеме ужасно греется. Думал беда в жестком на после установки в другой разъем увидел что не в нем дело. Нету нормальной вентиляции для охлаждения так еще или южный или северный мост под жестким диском оказыватся начинает. Что можно придумать для охлаждения жеского диска в этом разьеме? Снял крышку и результат сильно не влияет.
12 минуты назад, papaniy10 сказал:
Поменять диски местами, соответственно в BIOS поменять диск загрузки (если есть такая возможность), и посмотреть будет греться или нет. Сам по себе диск 7200 может греться сильнее, ибо мощнее. Если будет греться меньше - значит проблема в плохой конвекции внутри корпуса, можно попробовать охлаждающую подставку, но это 50Х50 что поможет...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
@DedLogoped поменял местами так 7200 который грелся до 54 градусов в том же слоте старый 5400 который греется до 48 градусов, и диод РСН греется когда сверху жесткий до 76 градусов а без жесткого диска 69 максимум
3 минуты назад, papaniy10 сказал:
А попонятней написать не? Ничерта не понял...
@DedLogoped если поставить в слот где материнка, диск 7200 (новый) то он греется до 54 градусов, а если его же поставить в нижний слот на фото то не больше 38 градусов его температура.
если поставить в слот где материнка, диск 5400 (старый) то он греется до 48 градусов, а если его же поставить в нижний слот на фото то не больше 32 градусов его температура.
и диод РСН греется до 76 градусов когда стоит жесткий диск в верхнем слоте (между жестким и микросхемой 2-3 мм расстояние остается), а если убрать жесткий диск с этого слота то диод до 69 градусов греется(так был с покупки ноутбука)
4 минуты назад, papaniy10 сказал:
Ну очевидно же, что проблема в плохой конвекции. Придумать сложно что-то толковое в такой плотной комплектации. Дырок в крышке насверлить, и кулер под ноут?
@papaniy10 Поставь SSD диск, он почти не греется, и работает в 100 раз быстрее Есть SLIM версии толщиной 5мм. Можно даже попробовать крышку убрать у SSD диска, оставив только плату, что бы воздушное охлаждение было. Можно вентилятор поставить на мост. Дополнительно радиатор прикрутить на мост. Просто алюминиевую пластину прикручиваешь, через "терморезинку" к чипу, на фото есть специальные крепления для этого. Хотя, 2мм от винчестера, трудновато будет приколхозить...
Так же учти,
33 минуты назад, papaniy10 сказал:
Без крышки температура должна вырости. С крышкой турбина "засасывает" холодный воздух из левой стороны крышки,  продувает чип с винчестером, и должно охлаждаться. Хотя, если в крышке отверстия напротив вентилятора, тогда да, греться будет как ни крути.. Я бы заклеил и просверлил вентиляционные отверстия напротив левой стороны винчестера, что бы охлаждало.
@motoandrey14 ssd хотел но из за цены и плохого срока службы мне надежнее hdd..так как ноут и рабочий что каждый раз все настраивать не вариант
10 минут назад, motoandrey14 сказал:
с левой стороны не как, там разьемы usb
Я бы попробовал создать тепловой контакт между микросхемой и жестким диском, чтоб микросхема отдавала тепло на корпус диска. Хотя излишний нагрев на пользу не идёт жестким дискам. Как я делал при установке вторых дисков на ноутах: переносил акронисом образ старого диска на новый, старый диск форматировал и под файлопомойку во второй слот, а новый диск с накатанным образом в первый слот...
@motoandrey14 думал дополнительный кулер так засунуть его там не куда и зачем такую планировку сделали тоже не пойму что при установке всё работает но проблемы с температурой сразу появляются
1 минуту назад, papaniy10 сказал:
просверлить отверстия в крышке над диском, и ноут на охлаждающую подставку, только подобрать подставку, чтоб её кулер был напротив новых отверстий....
14 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Ну ну, урежьте осетра. :lol2:
7 минут назад, papaniy10 сказал:
вентиляцию между диском и платой
только с применением кулера, ибо там технологически такое место, что самостоятельная конвекция отсутствует с установленным диском. А кулер воткнуть некуда. Можно попробовать присобачить кулер от AGP видеокарты (попадались на них тонюсенькие такие), но влезет ли - вопрос...
Изменено пользователем DedLogoped
5 минут назад, papaniy10 сказал:
не влезет винтелятор
Тогда либо вариант с SSD, либо купить бокс для HDD 2,5 и второй диск в него - получится внешний HDD-файлопомойка...
@fant Я уже несколько лет пользуюсь SSD дисками, их скорость 30-50 мегабайт. Когда с обычным винчестером приходится сталкиваться, где много фотографий, со скоростью 0.6 мегабайт у HDD, хочется проклянуть всех и вся... Понятно, что для фильмов разница становится всего 2-3 раза.
1 час назад, papaniy10 сказал:
Мне лично надёжнее MLC SSD, так как HDD в ноутбуке, один удар=один бэд блок:D и со временем постоянные тормоза, а так же большое потребление HDD, ну и шум HDD и его вечно стрекочущая головка.
Я имел ввиду просверлить в крышке(если их нет), и проследить, что бы поток воздуха проходит через щель, между винчестером и материнской платой.
@motoandrey14 я к 100 кратной разнице "прицепился".  В обычных режимах эксплуатации разница, естественно меньше.  Не суть.
Кстати, если у вас есть опыт в эксплуатации. Из оптимального соотношения цена\качество, какие SSD сейчас приобретать ? И на старый комп с SATA портами 3 Гбит/сек есть смысл ставить SSD ?
Задач супер- пупер никаких не предвидится.  Чисто домашняя машина.
@fant Любой на MLC памяти - моё мнение. TLC пока что мне не понятно, пока что держусь стороной. Смысл есть, загрузка гораздо быстрее, сёрфинг быстрее, отзывчивость быстрее. Особенно, если стоит какой-нибудь 5400 и что бы открыть страницу браузера, нужно ждать две минуты и более с момента включения. Даже SATA 1 имеет скорость до 150мб\с, как раз самый дешёвый SSD MLC, а мелкие файлы 20 мегайбайт\с в худшем случае, это не 1 мегабайт\с в лучшем случае у нового SATA 6Гб\с HDD. Для дома или ноута, если есть возможность, SSD - первое, что нужно вставить, что бы не бесила работа. В ноуты, если слота второго нет, можно вставить "переходник" для дисковода на винчестер.
Спасибо. Появилось некое количество лишних тугриков, вот и в раздумьях. Вроде и хочется, но с другой стороны... Буду думать.
P.S. Для интереса "популял" свою фото коллекцию   по "жёстким". С одного физического на другой, установившаяся скорость
Скрытый текст
На другой раздел того же физического диска
Скрытый текст
11 час назад, motoandrey14 сказал:
с чего такой вывод??
Учтём, что типичная потребляемая мощность SSD = 0.150*0.2 + 0.1*0.8 = 0.11 вт
(20% активное использование и 80% пассивное, отсюда данные мощности SDD).
Типично потребляемая мощность HDD = 0.05*2.2 + 0.15*1.1 + 0.8*0.8 = 0.915 Вт.
(5% поиск, 15% работа, 80% простой, отсюда мощность HDD)
При учёте типичного потребления энергии SSD увеличение времени работы составит 100/(92+8*0.11/0.915) = 7.57%
Итак, если ваш ноут от батареи работает 3 часа, то использование SSD даст вам дополнительных 13.5 минут работы.
Может греется из-за плохого питания от преобразователей. Осциллограф есть?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
@hiMiКЪ греется не из за этого..а не продуманной вентиляции под это жесткий диск..а вот как довести вентиляцию под этот жесткий диск понять не могу
@motoandrey14 так не получится вентиляция воздуха...справа от жесткого перегородка она глухая до самой платы, что делает диск как в коробке при закрытии крышки, и во вторых кулер берет воздух с низа ноутбука а выдувает сзади, что тоже не даст таким способом сделать вентиляцию
21 час назад, motoandrey14 сказал:
Таки купил Самсунга. Хоть мамка и старая, на борту только SATA 2, но комп преобразился. Система, со всеми " плюшками" стала грузиться за 20 сек ( раньше на минуту дольше). Мозила то же летает. :i-m_so_happy:
