Помогите студенту! Светодиодный модуль для рекламы p10r микросхемы логики
что это за микросхемы и за что они отвечают? Как определить какая из них неисправна?
1. 1 x SM74HC245D — неинвертирующий буфер
2. 1 x SM74HC04 — 6-канальный инвертор
3. 1 x SM74HC138D — 8-битный дешифратор
4. 4 x APM4953 — сборка из 2 P-канальных MOSFET
5. 16 x 74HC595D — сдвиговый регистр с защёлкой
Изменено пользователем Sidoy55
9 часов назад, Sidoy55 сказал:
Как минимум нужно найти схему этого чуда. Затем взять у друга или соседа осциллограф. Без него в данном случае никак. Ну и дальше последовательно начиная с проверки наличия питания смотреть что происходит в схеме. Начать лучше наверное с светодиодов. Ну и так последовательно проследить всю цепочку прохождения сигналов. А так глядя на плату и список деталей кто-ж вам скажет что сломалось
2 часа назад, Добрый дядя сказал:
определять не исправные путем замены.
Ну да был у меня интересный вариант. Принесли посмотреть  плату, неработает. Долго с ней провозился поменял кучу деталей ничего не помогает. Оказалось плата виновата. Может и здесь ерунда какая нибудь типа предохранителя или оборванного провода. Может просто питание недоходит куда нибудь
3 часа назад, Добрый дядя сказал:
 путем замены.
Жаль, нет на плате конденсаторов электролитических. А то бы было бы где отвести душу ремонтёру - тупоменятелю !
Вам нужно починить или узнать как работают сами микросхемы?
Если починить, то стоит начать с описания проблемы.
Если нужно узнать, как работают микросхемы, то тут просто брать описания принципа работы каждой из них и читать. Самый минимум - это даташит. В принципе много советской литературы - справочники по логическим микросхемам, например.
Ну, а если вам принципиально нужно знать, как определить неисправность, то тут у каждого свои методы в зависимости от оборудования, можно осциллографом, можно собрать схему из кнопочек и переключателей, можно на МК сварганить. Например, чтобы проверить P-канальный полевик, необходимо затвор посадить на землю, на исток подать + (вольт 10), сток нагрузить резистором (1к например),а  лучше светодиодом, светодиод должен засветиться. Подключить затвор к + питания - светодиод потухнет. А можно тупо всё поменять, если не заработает, то есть и положительная сторона - у вас останутся рабочие детали для дальнейших экспериментов :).
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
