golota666
Помогите разобраться со схемой терморегулятора фена
14 сообщений в этой теме
golota666    2
Привет, имеется регулятор температуры паяльного фена с регулировкой оборотов. И все бы хорошо, регулирует нормально, но есть один нюанс, который не пойму в его работе. Например- выставил нужные обороты фена, нужную температуру, все держится стабильно,  показания дисплейчика можно подогнать под реальные показания температуры уже на выходе (мерю термопарой на 1-2 см возле сопла). Но как только меняю обороты фена, показания дисплея сильно меняются в ту же сторону (раза в 2), хотя реального изменения температуры насколько сильно не происходит (совсем чуть меняется). Если обороты убираю почти полностью, то и показания падают почти в ноль. Вот не понимаю, каким образом обороты фена влияют на показания дисплея, если у оборотов свой отдельный регулятор, и он не связан с температурным регулятором. И именно это влияние я хочу убрать.
Питание ОУ и самого дисплейчика (вольтметра получается) стабильное 8,9 В и от нагрузки не меняется.
Дисплейчик- это вольтметр, и все равно, главное, что его показания можно подогнать под реальную температуру.
Схему прилагаю
Изменено пользователем golota666
Soundoverlord    881
Скорее всего проблема в 317, от которого питается ОУ
_abk_    47
6 часов назад, golota666 сказал:
Как Вы это определили? Другой термопарой?
Изменено пользователем _abk_
golota666    2
23 минуты назад, _abk_ сказал:
Ну да, мультиметр с термопарой
UTSource
электронных компонентов
golota666    2
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
Ранее писал, ОУ и индикатор питаются от своего 317 (по схеме должно быть видно) , на выходе которого на всех режимах стабильные 8,9 В, независимо от нагрузки. А регулировка оборотов от своего 317.
DedLogoped    66
8 часов назад, golota666 сказал:
Вот этот вот дисплейчик и проверьте отдельно, сдаётся мне проблема в нём...
golota666    2
40 минут назад, DedLogoped сказал:
В воскресенье смогу, но что там проверять... Я и мультиметром мерял  в этой точке, показания изменяются аналогично. Это вольтметр, он меряет напряжение на инвертирующем входе усилителя справа. Вот почему они меняются с изменением оборотов, где связь...
DedLogoped    66
13 минуты назад, golota666 сказал:
Отключаете измерительный провод вольтметра от схемы, и становитесь в это место мультиметром - если то же самое будет, значит вольтметр ни при чём.
Изменено пользователем DedLogoped
golota666    2
3 минуты назад, DedLogoped сказал:
Можна попробовать, но в воскресенье
DedLogoped    66
Только что, golota666 сказал:
Можна попробовать
Вы же сами писали, что температура фена выставляется адекватно, и работает стабильно, только вольтметр "придуривается". Вывод?
Sergey-Ufa    621
Возможно дело в земельном проводнике к термопаре. Через сигнальную землю не должны протекать никакие посторонние токи. Если устройство самодельное, то проверьте разводку печатной платы.
Soundoverlord    881
Только что, Sergey-Ufa сказал:
Полагаете, что по факту параметры не меняются, а просто глюк измерения?
Sergey-Ufa    621
Это можно легко проверить отключив нагреватель и изменяя обороты кулера.
golota666    2
6 часов назад, DedLogoped сказал:
Вывод?
Попробую в воскресенье еще. Работаю пока
4 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Устройство ручной работы, хотя и не моей. Вот это особенно надо будет проверить
    • ...oh shit! ...какая всё-таки каша в этой голове.
    • Она наводит помеху, и то лишь на расстоянии нескольких сантиметров.  Необратимого разрушения она вызвать не в состоянии. Так там c 300 Вольт напряжения разряжается конденсатор 150 мкф примерно. Выпрямив сетевое напряжение, получите 310 Вольт. Повышать трансформатором до тысяч Вольт - Вы цены на подобные конденсаторы видели ? Да и особого прироста мощности и дальности  не ожидается. Потому что сей путь бесперспективен в плане создания мощного серьёзного аппарата. Так только фокусы с калькулятором показывать. Там ничего не надо рассчитывать. Вы не можете найти плёночный аппарат - мыльницу ? Если Вы всерьёз верите написанному там :  "  Любые электронные устройства на расстоянии нескольких метров от импульса будут повреждены." - то делайте !
    • выход с преобразователя напряжения оставить под некоторой нагрузкой, подключить отдельно нестабилизированный двуполярный блок питания от трансформатора (0,5А/10000мкФ), может в подобных усилителях присутствует какая-то защита в случаях нарушения режима работы общей схемы, или же как для усилителей D-класса пульсация источника тока должна быть минимальна
    • Сейчас довольно сложно подобрать динамики среднего класса, либо дерьмо, либо очень дорогие. Раньше и выбор был меньше и качество было лучше. Если он хочет проверить свой усилитель, то пусть найдет динамики хотя бы из этой серии. Желательно 8 Ом. Они 1-3 Вт, стояли на всех магнитофонах и приемниках.
    •   Я просто не радиолюбитель, в отличии от вас. Но так думаю, что если эта хренатень работает https://ru.wikihow.com/создать-электромагнитный-импульс то можно и мощнее что-то придумать. Если бы мог все это рассчитать сам, то не писал бы сюда. Мне нужен мощный аналог, совсем необязательно мобильный - пусть от сети работает. Вот вы говорите "за 5 рублей соболей прикупить", так ведь я и оценить то не могу, сколько это времени занимает. Вообще надеялся, что у кого-то уже есть рабочая схема, все-таки форум специализированный и ветка тоже. Пробовал гуглить, ничего интересного не нашел, иначе не стал бы такую "бредовую" тему создавать.
    • Нельзя. Ты про ток чего нибудь прикидывал? Ну вот..видишь Это однополярное напряжение получается. Работать не будет   Полагаю на 100 процентов
    • Здравствуйте, хотел спросить, можно ли вместо преобразователя напряжения усилителя +\- 30в, подключить блок питания от трансформатора (0,5А/10000 мкФ), насколько понизится мощность усилителя? Спасибо
