oshiray
Переделка блока ATX-230C
Здравствуйте.
Опять 25, точнее 24.
Для сборки паяльной станции на жалах Hakko t12 было решено переделать блок ATX на выходное питание 24В.
В сети много раз об этом упоминается, но не получается нужный результат.
Итак, что было сделано:
1. Замена слаботочных диодов по линии -12, на такие же как стоят по линии +12 (взяты с аналогичного БП с линии +12)
2. Замена дросселя  по линии -12, на аналогичный что на линии +12 (взяты с аналогичного БП с линии +12);
3. Выходные конденсаторы были одинаковые,  что на +12 линии, что на -12,  16В 1000мкФ.
Результат ожидаемый - без нагрузки на линии +5В, блок жужжит, свистит, напряжение на +12, -12 значительно проседает при нагрузке от лампочки 24В 50Вт.
Продолжаем.
Блок на микросхеме КА7500В.
Подключение следующее:
А с +5в выпаяли все? Или нагрузочный резистор оставили? И эта линия вам нужна? Если нет, то выбросьте R30,а R29 замените на 17к (расчет для случая, когда на 2 ноге 2.5в)
Читать статью...
Пытался  переключить приоритет защиты c шины +5В на +12В и установить напряжение 12В на лини +12.
Делал так - от 1-ой ноги микросхемы 7500 убрал R30 который идет от шины +5В,  между шиной +12В и первой ножной микросхемы  впаивал подстроечный резистор на 50кОм. Покрутил подстроечный резистор (получилось 17,7кОм) и выставил 12В на лини +12, при этом на линии +5 было больше 6В. На ХХ все ок.
Подключаю нагрузку на полученные 24В (линии +12 и -12) и блок жужжит, свистит, но при нагрузке от лампочки 24В 50Вт напряжение практически не проседает.
Даю нагрузку на линию +5,  свистит уменьшается.
Измеряю напряжение между 1 и 7 ногой КА7500В - 2,46В.
Подскажите, как избавиться от нагрузки на линии +5, и стабилизировать напряжение на линиях +12 и -12.
Спасибо.
1 час назад, oshiray сказал:
Неверное действие. Надо было перемотать ДГС на две обмотки и включить их противофазно..
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Все проще - выпаять косичку ТПИ, поставить "быстрый" мостик на обмотки 12 вольт, подстроить напряжение и все. В принципе, даже без выпаивания "косички" ТПИ можно дотянуть напряжение до 24 вольт, но так - проще.
Да, стабилизацию нужно переделать будет, как неоднократно тут и в Гугле было.
39 минут назад, Falconist сказал:
ДГС не трогал, менял L7.
L4 и L7 там нужны, как зайцу стоп-сигнал. Можете вообще убрать.
25 минут назад, KRAB сказал:
и все
Не всё. Еще самопитание ШИМ-ки взять с косички.
Леша, это в АТ, а в АТХ - свой ДР = все с него питается.
Нифига. Только при старте. А дальше - самопитание.
Не во всех ATX блоках питания есть самопитание, есть и работающие от ST- BY питания. Так что KRAB чем то прав, увы.
"В чем-то" это и есть "в чем-то", а не "во всем".
А если учесть, что подобные мне НИ РАЗУ не попадались, исключительно с самопитанием (десятка три "пробегало"), то...
Все ШИМы на базе LPG899, AT2005, EST7502, SG6105 напримере, работают от ST-BY питания.
ты не понял, о чем речь.
а речь была не о тех, что питаются от 5 Вольт...
Я же не утверждал, что таковых БП не существует. Но почему-то началось меряние пиписками, вместо делового обсуждения проблемы. А заключается она в том, что если схема-таки с самопитанием (а я на 99,99% убежден, что это именно так, 230-ваттный БП всё-таки довольно старый) и на выходе поставить мостовой выпрямитель, то на м/схему ШИМ с участка цепи перед ДГС попрет 48 В, что ей сильно не понравится. А вот если взять самопитание с косы - то будет, без проблем, те же 24 В.
сомневаться имеешь право.
но АТХ начали делать очень давно, еще до 2000 года. и мощность у них была того же уровня - 200-230 Ватт.
да, большинство попавших ко мне АТХ имели диод самопитания.
и при переделке таких АТХ в регулируемые я ВСЕГДА удаляю этот диод.
Ну и нахрена тогда был нужен весь этот базар??? Чего добивался-то? Написал бы
9 минут назад, Starichok сказал:
при переделке таких АТХ в регулируемые я ВСЕГДА удаляю диод самопитания.
И вопрос был бы закрыт.
Ине только 5вольт ST-BY, так и каскад управления от неё питается.
И чем Вы собрались управлять в этом БП после его переделки??? Неужто пультом ДУ?
Блок действительно древний, 1999г.5a86ae8fa5fd6bc477afac72d6ebee4d.jpg13971b796fa686d4d70637385c799a22.jpg996ef9f463b0fd81500d609c39ff3d55.jpg
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Мало того, что древний, так он, вроде бы, еще и переходного типа! Сам по себе - АТ, к которому добавлена плата дежурки (прикручена сверху). Так делали, чтобы не выбрасывать уже изготовленные АТ-шники, когда их "эпоха" подошла к концу.
Перевести его в полный формат АТ добавлением двух базо-коллекторных резисторов ключевым транзисторам, а готовую платку дежурки использовать по другому назначению.
17 минут назад, Falconist сказал:
Перевести его в полный формат АТ.
Что мне это даст?
18 минут назад, Falconist сказал:
Например?
11 час назад, Falconist сказал:
базар устроил ты, пытаясь утверждать, что без самопитания АТХ не бывает.
Володя, опускаться до уровня "сам дурак" -- некрасиво.
14 минуты назад, Starichok сказал:
базар устроил ты
То, что АТХ стартует от дежурки -- так это в любом случае. А дальше в подавляющем большинстве старых БП подхватывается самопитание. И то, что в единичных случаях м/схема продолжает питаться от дежурки, так это именно, что в единичных. В данной теме речь как раз и шла о старом БП, когда еще не было м/схем с питанием от 5 В.
33 минуты назад, oshiray сказал:
Что мне это даст?
Надежность.
Короче, слушайте тех, чьи речи Вам милее. А мне в этой теме делать больше нечего.
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
    • А чё как носом в ляпы ткнёш,так сразу адекватные схемы лепить?Ранее нельзя было? Вот только конденсаторы "надоподобрать".
    • Добрый день, ребята. Имею в пользовании автоусилитель Helix Dark Blue 4. С некоторых пор стали пропадать каналы или их уровень. Виной тому, как я полагаю или даже уверен, предусилитель с фильтрами. Шевеление и вращение фактически любого регулятора либо устраняет либо усугубляет проблему. Короче, в принципе, все эти крутилки, кроме Gain, мне не нужны, источник у меня CarPC, а в нем всяких ништяков предостаточно. Говорят, что весь этот темброблок, как и в любом другом усилителе, на звуке сказывается не лучшим образом. А по сему подскажите, пожалуйста, насколько просто от него избавиться? Имея схему, мне сможет кто-то ткнуть пальцем, куда перепаять линейные входы и регуляторы уровня? Как видите по изложению, от радиотехники я далёк, но что-то мне подсказывает - я справлюсь.
    • если будете повторять проверьте правильность стороны,может быть зеркало фольга со второй стороны нужна,она и экран и туда проходит общий
    • Зачем питать своей энергией тролля Жуковского (он же Шарикоф, он же сцы ему в глаза, ему Божья роса) только в полный ИГНОР (и даже не читай его высеры).  Их тактика заставить оправдываться, неся всякую чушь, и этим они питаются. Вадим твой уровень и работы лучшие, люди это видят и понимают,  и не стоит оправдываться и опускаться на уровень таких придурков (там они тебя задавят своим опытом) и не трать на них свою жизненную энергию. И эту тему нужно закрыть, чтобы через неё  не втягивать новых людей для подпитки таких троллей.
