Переделка блока ATX-230C
oshiray
тут я могу согласиться, что отсутствие дежурки повысит надежность, так как не будет деталей, которые могут отказать...
но наличие дежурки дает одно огромное преимущество - регулируемый ИИП можно делать ОТ НУЛЯ  по напряжению.
хотя полный нуль никогда не нужен, но может понадобится и менее 1 Вольта.
в АТ-блоках при попытке получать очень маленькое напряжение, при очень коротких импульсах, происходит срыв самопитания.
соответственно, при переделках АТ для устойчивой работы схемы я никогда не делал выходное напряжение ниже 5 Вольт.
в АТХ можно полностью остановить ШИМ, что и делается с помощью сигнала PS-ON.
но в АТ полная остановка ШИМ категорически запрещена, иначе опять начнется автозапуск, что чревато...
Уважаемый Falconist, не уходите, Вы очень нужны.
Итак, я так понял, исходя из написанного - ничего путного с делителя на первую ногу КА7500 не получится.
Придется разбираться с большими  переделками, но опыта мало, рассчитываю на Вашу помощь.
Мне не нужен регулируемый БП, мне нужен стабилизированный БП с выходом 23...24В.
1. Решено убрать дежурное питание - для этого убираю плату дежурки и между базами и коллекторами мощных ключевых транзисторов ставим резисторы по 270...300 кОм (какой мощности?), чем переводите БП в формат АТ .
После этого блок запуститься, если больше ничего не менялось?
28 минут назад, oshiray сказал:
какой мощности?
0,125 и выше
да
470К - много, 220к - маловато, может начать запускаться от слишком низкого напряжения. Если ставите 220К, нижнее плечо делителя тоже меняйте на меньшее. Обычно стоит 2,7к, замените на 1,5-2к.
При наименьшем рабочем напряжении сети, блок должен надежно пускаться. Т.е., на базах силовых ключей должно появиться не менее 0,45В. Дальше считается делитель.
не надо нижние резисторы трогать. существовали блоки, где стояли резисторы по 150к.
так что, пусть смело ставит 220к...
Поставил резисторы  между базами и коллекторами мощных ключевых транзисторов 100кОм + 180кОм, отключил плату дежурки - блок не запускается.:(
18 минут назад, Vslz сказал:
Какие-нибудь звуки издает?
При включение тихий свист, при отключение - небольшой треск.
11 минуту назад, Ahneus сказал:
Вы отключили цепь активации силового ИП(цепь PS-ON)?
Если речь о перемычке на землю, то нет.
Значит, пытается запуститься, но ему что-то мешает. Цепь PSON, как советовал @Ahneus И не перемычка на землю - эту цепь вообще надо полностью изъять, как сказано выше, АТ полностью не должен отключаться. В цепи вывода 4 оставить конденсатор софтстарта с 4 на 14 (Vref), и резистор 12к на массу.
Изменено пользователем Vslz
Только первый раз подключал как в варианте (б), потом как в варианте (а), номиналы не мои. Может транзисторы еже не живые?
Отключил провод от PSON с земли, эффекта нет.
Изменено пользователем oshiray
Значит смотри ЧТО тормозит запуск - он быть ОБЯЗАН.
Ремонт - работа этих ИИП описан стократно в ПОИСК-е и КНИГАХ - названия я не раз выкладывал. ИЩИ.
16 часов назад, Ahneus сказал:
Убери D15 и D16, это исходя из вашей схемы выше.
ОК! Убрал  диоды, блок запустился без дежурки!  1-й пунк - выполнен.
2. Все таки хочется избавить от нагрузки на линии +5.
Объясните, что происходит в точке на рисунке (обведено красным) и почему нужна нагрузка именно на линию +5.
Спасибо.
Это резисторные делители контроля шин питания, подаются на вход внутреннего усилителя ошибки ШИМ, напряжение на первом выводе уменьшается, ширина выходных импульсов увеличивается(поднимает выходное напряжение), если увеличивается(на первом выводе), то ширина импульсов на выходе уменьшается(напряжение на выходе уменьшается). Если шина пяти вольт вам не нужна, то можете убрать r30, и вместо r29 поставить подстроечный резистор, тем самым выставив нужное напряжение(правда не безграничное). Тем самым ШИМ будет отслеживать лишь шину +12в.
Делал уже такое.
От 1-ой ноги микросхемы 7500 убрал R30 который идет от шины +5В,  между шиной +12В и первой ножной микросхемы  впаивал подстроечный резистор на 50кОм. Покрутил подстроечный резистор (получилось 17,7кОм) и выставил 12В на лини +12, при этом на линии +5 было больше 6В. На ХХ все ок.
Подключаю нагрузку на полученные 24В (линии +12 и -12) и блок жужжит, свистит, но при нагрузке от лампочки 24В 50Вт напряжение практически не проседает.
Даю нагрузку на линию +5,  свистит уменьшается.
Измеряю напряжение между 1 и 7 ногой КА7500В - 2,46В.
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
