Переделка блока ATX-230C
oshiray
тут я могу согласиться, что отсутствие дежурки повысит надежность, так как не будет деталей, которые могут отказать...
но наличие дежурки дает одно огромное преимущество - регулируемый ИИП можно делать ОТ НУЛЯ  по напряжению.
хотя полный нуль никогда не нужен, но может понадобится и менее 1 Вольта.
в АТ-блоках при попытке получать очень маленькое напряжение, при очень коротких импульсах, происходит срыв самопитания.
соответственно, при переделках АТ для устойчивой работы схемы я никогда не делал выходное напряжение ниже 5 Вольт.
в АТХ можно полностью остановить ШИМ, что и делается с помощью сигнала PS-ON.
но в АТ полная остановка ШИМ категорически запрещена, иначе опять начнется автозапуск, что чревато...
Уважаемый Falconist, не уходите, Вы очень нужны.
Итак, я так понял, исходя из написанного - ничего путного с делителя на первую ногу КА7500 не получится.
Придется разбираться с большими  переделками, но опыта мало, рассчитываю на Вашу помощь.
Мне не нужен регулируемый БП, мне нужен стабилизированный БП с выходом 23...24В.
1. Решено убрать дежурное питание - для этого убираю плату дежурки и между базами и коллекторами мощных ключевых транзисторов ставим резисторы по 270...300 кОм (какой мощности?), чем переводите БП в формат АТ .
После этого блок запуститься, если больше ничего не менялось?
28 минут назад, oshiray сказал:
какой мощности?
0,125 и выше
да
470К - много, 220к - маловато, может начать запускаться от слишком низкого напряжения. Если ставите 220К, нижнее плечо делителя тоже меняйте на меньшее. Обычно стоит 2,7к, замените на 1,5-2к.
При наименьшем рабочем напряжении сети, блок должен надежно пускаться. Т.е., на базах силовых ключей должно появиться не менее 0,45В. Дальше считается делитель.
не надо нижние резисторы трогать. существовали блоки, где стояли резисторы по 150к.
так что, пусть смело ставит 220к...
Поставил резисторы  между базами и коллекторами мощных ключевых транзисторов 100кОм + 180кОм, отключил плату дежурки - блок не запускается.:(
18 минут назад, Vslz сказал:
Какие-нибудь звуки издает?
При включение тихий свист, при отключение - небольшой треск.
11 минуту назад, Ahneus сказал:
Вы отключили цепь активации силового ИП(цепь PS-ON)?
Если речь о перемычке на землю, то нет.
Значит, пытается запуститься, но ему что-то мешает. Цепь PSON, как советовал @Ahneus И не перемычка на землю - эту цепь вообще надо полностью изъять, как сказано выше, АТ полностью не должен отключаться. В цепи вывода 4 оставить конденсатор софтстарта с 4 на 14 (Vref), и резистор 12к на массу.
Изменено пользователем Vslz
Только первый раз подключал как в варианте (б), потом как в варианте (а), номиналы не мои. Может транзисторы еже не живые?
Отключил провод от PSON с земли, эффекта нет.
Изменено пользователем oshiray
Значит смотри ЧТО тормозит запуск - он быть ОБЯЗАН.
Ремонт - работа этих ИИП описан стократно в ПОИСК-е и КНИГАХ - названия я не раз выкладывал. ИЩИ.
16 часов назад, Ahneus сказал:
Убери D15 и D16, это исходя из вашей схемы выше.
ОК! Убрал  диоды, блок запустился без дежурки!  1-й пунк - выполнен.
2. Все таки хочется избавить от нагрузки на линии +5.
Объясните, что происходит в точке на рисунке (обведено красным) и почему нужна нагрузка именно на линию +5.
Спасибо.
Это резисторные делители контроля шин питания, подаются на вход внутреннего усилителя ошибки ШИМ, напряжение на первом выводе уменьшается, ширина выходных импульсов увеличивается(поднимает выходное напряжение), если увеличивается(на первом выводе), то ширина импульсов на выходе уменьшается(напряжение на выходе уменьшается). Если шина пяти вольт вам не нужна, то можете убрать r30, и вместо r29 поставить подстроечный резистор, тем самым выставив нужное напряжение(правда не безграничное). Тем самым ШИМ будет отслеживать лишь шину +12в.
Делал уже такое.
От 1-ой ноги микросхемы 7500 убрал R30 который идет от шины +5В,  между шиной +12В и первой ножной микросхемы  впаивал подстроечный резистор на 50кОм. Покрутил подстроечный резистор (получилось 17,7кОм) и выставил 12В на лини +12, при этом на линии +5 было больше 6В. На ХХ все ок.
Подключаю нагрузку на полученные 24В (линии +12 и -12) и блок жужжит, свистит, но при нагрузке от лампочки 24В 50Вт напряжение практически не проседает.
Даю нагрузку на линию +5,  свистит уменьшается.
Измеряю напряжение между 1 и 7 ногой КА7500В - 2,46В.
