Переделка блока ATX-230C
oshiray
Подскажите, есть разница как подключать между базами и коллекторами мощных ключевых транзисторов  резисторы (на рисунку R2).
Сейчас подключено по варианту (а), но не очень удобно в плане монтажа, можно по варианту (б)?
Итак, заменил R6,R7 - поставил новые на 3,3 Ом, заменил резисторы между базами и коллекторами мощных ключевых транзисторов на новые 300 кОм.
Работает, с нагрузкой стартует!
Сейчас схема выглядит так:
Вернулся к защите по перегрузке.
При нагрузке в 40 Вт (примерно 3А) по линии 12В - на 3 ноге лм393 -  0,27 В, после D13 - 0,47В.
Здесь теперь нужно быть осторожным. Давно ещё так делал. Защиту настраивал только при ровных 220вольт на входе(+-5 - 7вольт).  Подключал нагрузку, оставлял запасом по мощности. Например если блок 250 Ваттный, нагружал около 200 Ватт, затем добавлял незначительную нагрузку, Ватт на 10, и подстроечным резистором(много оборотным) выставлял такое сопротивление, чтоб сработала защита. Потом извлекал подстроечник, измерял сопротивление, и запаивал на его место резистор такого номинала. Не раз так делал, защита исправно работает.
Между плюсом и коллектором верхнего ключа ставил предохранитель(один раз выручил). Как то так в общем.
Изменено пользователем Ahneus
С нагрузкой 25 Вт по линии 24В стартует, при этом на 3 ноге лм393 -  0,2 В,
С нагрузкой 50 Вт по линии 24В, не стартует, при этом на 3 ноге лм393 - 4 В!!!, при отключении питания небольшой треск. Уже срабатывает защита.
При нагрузке в 40 Вт (примерно 3А) по линии 12В - на 3 ноге лм393 было -  0,27 В, после D13 - 0,47В.
Изменено пользователем oshiray
Такие же как и по положительной.
Походу сильно растет напряжение на трансформаторе тока, при 25 Вт оно уже после диода 0,348 В.
Симуляция - http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+43 r+112+208+112+288+0+4600 r+112+208+112+128+0+39000 r+112+208+240+208+0+9200 R+112+128+112+80+0+0+40+12+0+0+0.5 d+240+208+336+208+1+0.805904783 r+336+208+336+288+0+6800 r+336+288+336+368+0+10000 g+336+368+336+400+0 g+112+288+112+320+0 r+336+288+448+288+0+27000 w+448+288+448+352+0 R+336+208+336+96+0+0+40+0.348+0+0+0.5 o+10+64+0+4099+10+0.00009765625+0+2+10+3
ЛМ393 должна сработать примерно при напряжении на трансформаторе тока около 2,8 В.
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+43 r+112+208+112+288+0+4600 r+112+208+112+128+0+39000 r+112+208+240+208+0+9200 R+112+128+112+80+0+0+40+12+0+0+0.5 d+240+208+336+208+1+0.805904783 r+336+208+336+288+0+6800 r+336+288+336+368+0+10000 g+336+368+336+400+0 g+112+288+112+320+0 r+336+288+448+288+0+27000 w+448+288+448+352+0 R+336+208+336+96+0+0+40+2.8+0+0+0.5 o+10+64+0+4099+2.5+0.00009765625+0+2+10+3
Если добавить резистор 50к от 3 ноги лм 393 на землю, получим получим примерно 1 В на 3 ноге лм при том же напряжении на трансформаторе тока.
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+43 r+112+208+112+288+0+4600 r+112+208+112+128+0+39000 r+112+208+240+208+0+9200 R+112+128+112+80+0+0+40+12+0+0+0.5 d+240+208+336+208+1+0.805904783 r+336+208+336+288+0+6800 r+336+288+336+368+0+10000 g+336+368+336+400+0 g+112+288+112+320+0 r+336+288+448+288+0+27000 w+448+288+448+352+0 R+336+208+336+96+0+0+40+2.8+0+0+0.5 r+448+288+544+288+0+50000 g+544+288+544+320+0 o+10+64+0+4099+2.5+0.00009765625+0+2+10+3
Но странно то, что раньше при нагрузке в 50 Вт по 24 В такого большого напряжения на трансформаторе тока не наблюдалось.
Ничего не понимаю. Убрал D16, D18, стартует с нагрузкой 80 Вт.
Замеры :
1. На ХХ - на 3 ноге лм393 -  0,03В, после D13 - 0,05В
2. Нагрузка 26 Вт - на 3 ноге лм393 -  0,2В, после D13 - 0,35 В
3. Нагрузка 52 Вт - на 3 ноге лм393 -  0,5В, после D13 - 0,85 В
4. Нагрузка 80 Вт - на 3 ноге лм393 -  0,87В, после D13 - 1,46 В
Вернул назад D16, стартует с нагрузкой 80 Вт.
ДГС перематывали?
В холодном состоянии ламп, сопротивление нитей накала маленькое. При малейшем превышении напряжения на 3 выводе компаратора от эталонного, он переключается, затем срабатывает защелка.
Сматываете с кольца обмотки, учитывая число витков 12 вольтовой обмотки. Наматываете заново такое же число витков уже в два провода, сечением как в +12вольтовой шине. Подключаете обратно, учитывая начало конец обмоток.
Трансформатор вроде на EE33 >>> БП где-то на 150W максимум, ДГС вроде на Т106-26, должно хватать
На calcGRI посчитать.
для 10A по +12V хочет провод 1.32 мм при плотности тока 8 А/мм2 и нагреве 57 градусов.
Изменено пользователем Witewut
