Переделка блока ATX-230C
oshiray
Размотал ДГС, по 12 В - 24 витка.
Размотал похожий (с похожего блока), для добычи провода, там на 12В - 18 витков, провод естественно короче. Можно к короткому проводу допаять кусочек, что бы хватило на 24 витка?
А теперь правильно подключить.
Пример: начало одной обмотки на катоды диодного моста, конец на конденсатор фильтрации и плюсовая шина. Начало другой обмотки на конденсатор фильтрации -12 вольт, конец на аноды диодного моста.
У меня там на плате перемычками начало и конец обмоток меняется.
Стартанул с нагрузкой 80-90Вт по 24 В. Но обрадовался рано, вспомнил про отсутствие D18, вернул его на место и  не стартует с нагрузкой 50 Вт по линии 24 В. :(
А это нормально, что на ХХ на линии +12 - 12В, на на линии -12 -13.5В, причем уменьшая напряжение +12, -12 растет. С нагрузкой на обеих линиях все ровненько по 12В.
Сопротивление нити накала лампочек в холодном состоянии маленькое, срабатывает не настроенная защита.
Ёмкости на выходах какие?
Изменено пользователем Ahneus
Это GND. Этот резистор тоже своеобразно выполняет свою роль поттяжку к gnd,  при пропадании -5вольт, бп уходит в защиту. Поставьте половину того номинала.
Поставил на 51кОм, с нагрузкой 52 Вт - запускается, с 80-90 Вт  - нет.
Нагрузка 52 Вт - на 3 ноге лм393 -  0,31В
Изменено пользователем oshiray
Уменьшая это сопротивление, старт будет происходить с большей нагрузкой, но не случиться ли очередной бабах?
Я так понял при старте возникает короткий импульс, который включает защелку, дальше напряжение на 3 ноге лм стабилизируется и не выходит за пределы допустимого (это видно по замерам напряжения на 3-й ноге лм без диода "защелки", напряжение  при нагрузке 80-90 Вт примерно 0,9 В, ну пускай оно станет больше  эталонного где-то при 150 Вт, это было бы отлично!)
А вот как побороть этот стартовый импульс, это уже вопрос. Может конденсатор который от 3-й ноги попробовать поставить 1мкф вместо 0.1мкф?
Приветствую, джентльмены.
Извините, что вмешиваюсь, может что пропустил, перечитав тему... Но зачем мучиться с этой LM-кой? Выкинуть её, а для стабилизации напряжения и ограничения тока использовать усилители ошибки KA7500...
Или так не получится, если нужен БП на 24 вольта?
Я думаю этот скачек при старте из-за ламп накаливания (из интернета - при старте холодной лампы накаливания в ней протекает ток в 12-16 раз больше номинального). А чем еще более-менее доступным можно нагрузить БП?
В 28.03.2018 в 17:00, Ahneus сказал:
Можно попробовать увеличить конденсатор(c8) в цепи Dead Time ШИМ.
Поставил конденсатор (c8) на 10 мкФ, было 2,2 - стартует с нагрузкой 80-90 Вт, но это с резистором 51к от 3-й ноги лм на землю. Убираю резистор старта с этой же нагрузкой нет.
Можно ставить С8 большей емкости и на что это влияет? Спасибо.
