Переделка блока ATX-230C
oshiray
Понял, это получается  софт старт.
Получается пока конденсатор заряжается  Dead time большой. Попробую поставить еще С8 на 22мкФ и 47мкФ.
Изменено пользователем oshiray
Поставил конденсатор (c8) на 22 мкФ, стартует с нагрузкой 80-90 Вт без резистора 51к от 3-й ноги лм на землю. Но если включить БП без нагрузки, а потом дать нагрузку 80-90 Вт, то увы, уходит в защиту :((С8 то уже заряжен).
Итог:
Приехал кит паяльника на базе жал Т12, собрал, все работает прекрасно, бп не греется вообще.
Огромная благодарность Ahneus за помощь в переделке компьютерного бп под данный девайс, а так же  всем остальным кто принимал участие в этой теме.
Спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день всем.
Переделанный БП сейчас выглядит так:
imageproxy.thumb.jpg.04e1a2caa3bff01144b2a239e1a31949.jpg5ce7a4dada27f_imageproxy(1).thumb.jpg.96039a2fba7ee68b8354ac1c9df07413.jpg
Следующая переделка Регулируемый БП из БП ПК.
Донор - компактный БП Delta DPS-145PB-82 F (схему не нашел)
Вид потрохов:
БП на шим 3843 и DNA1002D. Последний был ампутирован и схема запуска 3843 получилась следующая:
После вычистил линию 3.3 В. Линия -12 пока на месте, поскольку используется в схеме управления вентилятором:
Высоковольтную часть и дежурку не трогаю. Схема стабилизации дежурки выглядит так:
Схема стабилизации выходного напряжения следующая:
Если покрутить RV1 - напряжение по линии +12 меняется в пределах 10-13 В. Теперь надо избавиться от линии 5 В. Выпаял выходной дроссель линии 5 В, кратковременно включил БП, на получил на линии +12 В около 16 В.
Подскажите какие номиналы резисторов поставить, что бы снизить напряжение на выходе при отсутствии линии +5 В и далее была возможность регулирования выходного напряжения  до 25-30  В.
Спасибо.
P.S. В схемах возможны неточности - срисовывал с платы.
Всем спасибо за подсказки :), ну да ладно .
Переделал схему стабилизации выходного напряжения, теперь она выглядит так:
Напряжение на выходе регулируется в пределах 4-30 В , а начале более плавно, потом довольно резко. При 16 В и нагрузке в 1 А (лампочка), без куллера греется силовой  транзистор К3303 ( что за зверь? мануала не нашел),  чем можно заменить на более мощный?  Картина при этом на его затворе такая:IMG_2019-05-29_153146.thumb.jpg.a4d28bfe72bd30ed644295acee6d858c.jpg
1. Как сделать более плавную регулировку напряжения, от 0 до 30 В?
2. Чем заменить транзистор К3303?
3. Сколько безопасно нагружать по току?
Надеюсь на Вашу помощь, господа. Спасибо.
Готово, протеус рулит, регулировка по мультимметру  0,8 - 29,8 В, стала плавнее из-за применения переменного резистора А-типа, но вращение не в ту сторону, походу нужен тип С, схема:
Вопрос по транзистору открыт, при 12 В и примерно 3 А, радиатор градусов 40 (но тут уже на другом радиаторе выходные диоды STPR1020CF греются прилично), очень плохо ему становиться когда напряжение на выходе переваливает за 20.
надеяться нужно. но надежды не всегда оправдываются...
Ок, спасибо.
Блок этот слабенький, повышать мощность нет необходимости, при 25-30 В 1-2 А мне будет достаточно.
Могу ли я вместо К3303 поставить 20N60S5 и понаблюдать за его  нагревом?
Ограничил максимальное напряжение до 20 В, с 24 В 50 Вт лампочкой при 20 В нагрев умеренный, трансформатор и транзистор градусов  50.
 Подскажите, возможно ли теперь прикрутить к нему регулировку по току? Спасибо.
37 минут назад, oshiray сказал:
можно, но много головняка ... проще его сделать на фиксированное выходное напряжение и макс. ток, а потом - "прикрутить" DC-DC-ку ... если нужно - схему посоветую, проверена лично.
4 часа назад, oshiray сказал:
схема и советы
вот тут:
 - ссылка на канал - там есть этот DC/DC блок - Miandra 2P2 V3.52 с драйвером полевика - с отличными параметрами - посмотри, если что - задавай вопросы. Достаточно его "прикрутить" к твоей первичке - и получишь почти лабораторник.
1 час назад, oshiray сказал:
чего "прикрутить к твоей первичке"
разгоняешь ее до 30-35 вольт и  "прикручиваешь" Miandr-у - получаешь регулировку 0-30 вольт 0-10 Ампер.
24 минуты назад, oshiray сказал:
(30-35В) это же вторичка или как?
естественно, если он выдает такое напряжение - просто ставь за ним Miandr-у и все. Намного проще, чем переделывать твой.
У меня сейчас блок выдает 20В, ну пускай 3А́, я могу к нему на выход прикрутить этот dc-dc или мне нужно городить новый бп с лучшими параметрами?
конечно можешь, просто ты не будешь использовать его на полную, т.е. не отбирать более 50-60 Вт ....
а чего он такой слабачок?
