oshiray
Переделка блока ATX-230C
тут я могу согласиться, что отсутствие дежурки повысит надежность, так как не будет деталей, которые могут отказать...
но наличие дежурки дает одно огромное преимущество - регулируемый ИИП можно делать ОТ НУЛЯ  по напряжению.
хотя полный нуль никогда не нужен, но может понадобится и менее 1 Вольта.
в АТ-блоках при попытке получать очень маленькое напряжение, при очень коротких импульсах, происходит срыв самопитания.
соответственно, при переделках АТ для устойчивой работы схемы я никогда не делал выходное напряжение ниже 5 Вольт.
в АТХ можно полностью остановить ШИМ, что и делается с помощью сигнала PS-ON.
но в АТ полная остановка ШИМ категорически запрещена, иначе опять начнется автозапуск, что чревато...
Уважаемый Falconist, не уходите, Вы очень нужны.
Итак, я так понял, исходя из написанного - ничего путного с делителя на первую ногу КА7500 не получится.
Придется разбираться с большими  переделками, но опыта мало, рассчитываю на Вашу помощь.
Мне не нужен регулируемый БП, мне нужен стабилизированный БП с выходом 23...24В.
1. Решено убрать дежурное питание - для этого убираю плату дежурки и между базами и коллекторами мощных ключевых транзисторов ставим резисторы по 270...300 кОм (какой мощности?), чем переводите БП в формат АТ .
После этого блок запуститься, если больше ничего не менялось?
28 минут назад, oshiray сказал:
какой мощности?
0,125 и выше
да
Читать статью...
Ок, спасибо.
Не нахожу у себя резисторов 270...300 кОм, есть 220кОм и 470кОм, неподойтуд?
470К - много, 220к - маловато, может начать запускаться от слишком низкого напряжения. Если ставите 220К, нижнее плечо делителя тоже меняйте на меньшее. Обычно стоит 2,7к, замените на 1,5-2к.
При наименьшем рабочем напряжении сети, блок должен надежно пускаться. Т.е., на базах силовых ключей должно появиться не менее 0,45В. Дальше считается делитель.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
не надо нижние резисторы трогать. существовали блоки, где стояли резисторы по 150к.
так что, пусть смело ставит 220к...
Поставил резисторы  между базами и коллекторами мощных ключевых транзисторов 100кОм + 180кОм, отключил плату дежурки - блок не запускается.:(
Какие-нибудь звуки издает?
Вы отключили цепь активации силового ИП(цепь PS-ON)?
18 минут назад, Vslz сказал:
При включение тихий свист, при отключение - небольшой треск.
11 минуту назад, Ahneus сказал:
Если речь о перемычке на землю, то нет.
Значит, пытается запуститься, но ему что-то мешает. Цепь PSON, как советовал @Ahneus И не перемычка на землю - эту цепь вообще надо полностью изъять, как сказано выше, АТ полностью не должен отключаться. В цепи вывода 4 оставить конденсатор софтстарта с 4 на 14 (Vref), и резистор 12к на массу.
Edited by Vslz
Только первый раз подключал как в варианте (б), потом как в варианте (а), номиналы не мои. Может транзисторы еже не живые?
Отключил провод от PSON с земли, эффекта нет.
Edited by oshiray
2 часа назад, oshiray сказал:
предлагаешь погадать?
Да нет, работают, проверил уже.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Значит смотри ЧТО тормозит запуск - он быть ОБЯЗАН.
Ремонт - работа этих ИИП описан стократно в ПОИСК-е и КНИГАХ - названия я не раз выкладывал. ИЩИ.
Попробую ещё убрать цепь PSON, как советовали высше.
Убери D15 и D16, это исходя из вашей схемы выше.
16 часов назад, Ahneus сказал:
ОК! Убрал  диоды, блок запустился без дежурки!  1-й пунк - выполнен.
2. Все таки хочется избавить от нагрузки на линии +5.
Объясните, что происходит в точке на рисунке (обведено красным) и почему нужна нагрузка именно на линию +5.
Спасибо.
Это резисторные делители контроля шин питания, подаются на вход внутреннего усилителя ошибки ШИМ, напряжение на первом выводе уменьшается, ширина выходных импульсов увеличивается(поднимает выходное напряжение), если увеличивается(на первом выводе), то ширина импульсов на выходе уменьшается(напряжение на выходе уменьшается). Если шина пяти вольт вам не нужна, то можете убрать r30, и вместо r29 поставить подстроечный резистор, тем самым выставив нужное напряжение(правда не безграничное). Тем самым ШИМ будет отслеживать лишь шину +12в.
Делал уже такое.
От 1-ой ноги микросхемы 7500 убрал R30 который идет от шины +5В,  между шиной +12В и первой ножной микросхемы  впаивал подстроечный резистор на 50кОм. Покрутил подстроечный резистор (получилось 17,7кОм) и выставил 12В на лини +12, при этом на линии +5 было больше 6В. На ХХ все ок.
Подключаю нагрузку на полученные 24В (линии +12 и -12) и блок жужжит, свистит, но при нагрузке от лампочки 24В 50Вт напряжение практически не проседает.
Даю нагрузку на линию +5,  свистит уменьшается.
Измеряю напряжение между 1 и 7 ногой КА7500В - 2,46В.
24 минуты назад, Ahneus сказал:
Это при отключенных D15 и D16?
Нет, это еще до отключения дежурки.
35 минут назад, Ahneus сказал:
Попробуйте теперь. Ещё уберите D20.
Проблемка, трансформатор мешает его  открутить от радиатора.
    • Сорри, это был плюс. Форум сам нажимает что хочет...
    • Да погодите вы, я ещё не начал перловку показывать, а там есть на что посмотреть!!  А вот Rus2000 не заморачивается над тем, что иногда мало соблюсти кривые равной громкости, в которые на практике мало кто успешно попадал-фонограммы записаны с РАЗНЫМ уровнем RMS, несмотря на идентичный пиковый уровень. Кроме того, в зависимости от ушей звукаря, в записях может быть больше или меньше НЧ и ВЧ. Сравните, как прописаны записи 70-80х годов и нынешние. Поэтому каша оказывается или пересоленной или недосоленной, а не такая, чтобы она нравилась всем и всегда, только потому что так захотелось какому-то юному пользователю LTSpice, научившемуся снимать АЧХ. И которому глубоко наплевать на наличие переключателей для обхода всех этих улучшательств. Иными словами-добавить перца и соли всегда можно по вкусу и ровно столько, сколько требуют уши конечного слушателя. Зато я знаю. Тембровые регулировки делают для того, чтобы звучало субъективно приятнее, а не чтобы понравиться Rus2000. Пусть пасётся, короче Предполагается??? У всех в домашнем тракте стоит третьоктавный эквалайзер?  "Сьесть-то он сьест, да кто ж ему даст!!!" (с) Что-то мне всё это напоминает... "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.." А какая может быть схемотехника, если нет самого главного - понимания того, ЧТО нужно получить??? Ведь если не устраивает ТКРГ от "Брига" по кривым, не устраивает ТКРГ от "Мориона 200УМ-103С" (этот узел использовал я), от импортных усей нам ничего не нравится, то какого же художника нам вообще надо тогда? Ну пусть изобретают велосипед. Хоть в LTspice, хоть в АвтоКАДе, хоть пи.... палкой на снегу рисуют... Воинствующее коматозное ламо у кнопки??? Не отличающее нелинейных искажений от вносимого любыми частотозависимыми цепями сдвига фазы и пытающееся найти между ними взаимосвязь? Ему про Фому, он про Ерёму. Правильно. И крокодилы тоже летают. Правда, низенько-низенько...  Гениальное примечание! Еще искажений АЧХ уся в звуковой полосе от выходной катушки нам не хватало! Перл за перлом... Катушка должна начинать работать выше 20кГц, а на деле - от сотни кГц. Традиционная намотка в виде 15..20 витков провода 1..1,5мм диаметром на хвостовике сверла 8...10мм. Работает. Всегда и как надо.   Внимательно читаем эти две выдержки, во второй есть ответ на заданный в первой вопрос. Это лишнее подтверждение тому, как "умеет читать" жучило. Но ещё лучше он умеет цЫтировать, выдав одно и проигнорировав второе! Впрочем, это не новость. Чего ещё можно ждать от этого ушлёпка... Вот интересно, что это за политика такая, когда сам лично он в случае возбудов рекомендует ...менять транзисторы. То есть сучонок делает то же самое, но ему, видите ли, можно. Остальным - нельзя, смеяться будет не над чем! Теперь и Константинычу досталось!! Тому самому, который переделал и переслушал на Вегалабе всё, что можно и нельзя. Да - именно процветает!!! А всё потому что работает!  Это только у жучки -300дБ, 0,0000000(0)%, все дела, бла-бла-бла, а на деле ??? Воистину, виртуальный миллионер. Жучизм заразен точно. Из методов лечения только лоботомия с галоперидолом и изоляция от общества. Да что мы говорим! И кто же начал переход на личности в конкретном случае? Не жучка ли? И не rus2000 (по заслугам с маленькой буквы), который раньше вообще со мной не пересекался, но сразу же занял сторону жуковского и начал подтявкивать ему? Так вот и пусть сидят в своей помойке, они её вполне достойны. Выбрал соответствующую сторону - ну, получи фашист гранату! Ты честно её заработал! Только тошнит от смены вывески не меньше. Именно поэтому сперва будет обсуждение всех подвигов "схемотехников", а уж потом и к самой схемотехнике вернемся, ибо " Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало!" (с) Омар Хайам. Ничего не напоминает? Ещё чуть-чуть и будет " Есть два мнения: моё и неправильное" (с)
    • Живое общение конечно лучше, но книги стоит иметь под рукой, не всегда сразу можно получить ответ на свой вопрос на форуме, иногда приходится долго ждать.
    • Можно, в заводском Могиканине МFJ-8100 так и сделано, кроме самой малоиндуктивной катушки L5,она намотана толстым  проводом. Воистину так.
    • 1 шт. 400р,новые.
    • Полицейские потеряли клад с золотыми монетами. https://news.mail.ru/video/688755/
