oshiray
Переделка блока ATX-230C
Обычно удаляется групповым выпаиванием радиатора с диодами, удаляются ненужные, затем ставится обратно. Можешь просто от соединить вывод ДГС у катода этого диода.
Убрал D20, От 1-ой ноги микросхемы 7500 убрал R30 который идет от шины +5В,  между шиной +12В и первой ножной микросхемы вместо R30 поставил подстроечный резистор на 50кОм. Покрутил подстроечный резистор (получилось 17кОм) и выставил 12В на лини +12. На ХХ все ок.
Подключаю нагрузку на полученные 24В (линии +12 и -12) и блок жужжит, свистит, напряжение проседает с 24В на ХХ до 23,5В с нагрузкой 50Вт.
Заметил, при таком варианте греется ГДС, ранее не замечал.
ДГС не трогали? У него обмотка на -12вольт не рассчитана на такую нагрузку. Перемотай ДГС.
Читать статью...
4 минуты назад, Ahneus сказал:
ДГС не трогали?
Нет. Дело в том, что даже если использовать только линию +12, и дать ей нагрузку ватт 40, то тоже есть небольшой посторонний звук.
Странно, обычно в переделках с таким не сталкивался, все блоки до едины запускались на ура. Наверно где то ещё есть "подводные камни". Нужно взглянуть на все это так скажем своими глазами.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Да он то запускается, работает, но жужжит странно.
Можете выложить фото вашего блока.
Есть на первой странице, более подробно скину завтра.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Фото0f69a0335b854a6be8b39ba827ad8cd2.jpgd3d225ffa253fbc4a3a3744d48315f35.jpg33d4c344e0f3184c558e68f6d5c98d76.jpg85d4f2ef19a1ceb5017a2f87a34500c0.jpg0f7a9b79b8bd694f99184b9de0989f48.jpg4bcc4da8b2ce1c39baacab1017a5672c.jpg
В данном случае она уже ничего не выполняет. Можете даже её выпаять оттуда.
Диоды нужно ставить идентичные, это для плеч.
Проверьте чательно плату, нет ли отличий от вашей схемы. Взглянуть бы на дорожки
Хорошее фото ... только и даром не нужно :)
По фото нет никаких примочек, чтоб тормозить работу ШИМ. Создайте симметрию по отрицательному плечу, не помешало бы проверить ёмкости, на всякий случай. Осцилла я так понимаю нет
@oshiray , уберите эту гадость:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
уберите эту гадость
Ок, рад что вы вернулись, присоединяйтесь к поиску проблемы.
Предлагаю отрицательный канал вообще сейчас не трогать, тут хоть бы с линией +12 разобраться, что бы не жужжало при нагрузке.
Есть в наличии осциллограф?
На работе где-то есть, но в каком он состоянии и получится ли получить к нему доступ, незнаю, после выходных попробую пробить.
Без него выявить причину тяжело.
Проверить c8 бы не помешало
В 07.03.2018 в 19:07, Ahneus сказал:
Проверьте чательно плату.
Привел кое-что к соответствию с моим БП.
То, что убрал.
Edited by oshiray
В 07.03.2018 в 22:20, Ahneus сказал:
Выпаял, проверил, живой.
15 часов назад, Ahneus сказал:
Попробуйте убрать r38.
Не помогло :(.
Подскажите:
1. Может и по линии -12 убрать дроссель (с ним при нагрузке на 24В ничего не жужжит)?
2. Какие функции БП сейчас работают/не работают - защита от КЗ, защита по току, защита по превышению напряжения?
3. Может еще что-то ненужное убрать?
Edited by oshiray
    • Сорри, это был плюс. Форум сам нажимает что хочет...
    • Да погодите вы, я ещё не начал перловку показывать, а там есть на что посмотреть!!  А вот Rus2000 не заморачивается над тем, что иногда мало соблюсти кривые равной громкости, в которые на практике мало кто успешно попадал-фонограммы записаны с РАЗНЫМ уровнем RMS, несмотря на идентичный пиковый уровень. Кроме того, в зависимости от ушей звукаря, в записях может быть больше или меньше НЧ и ВЧ. Сравните, как прописаны записи 70-80х годов и нынешние. Поэтому каша оказывается или пересоленной или недосоленной, а не такая, чтобы она нравилась всем и всегда, только потому что так захотелось какому-то юному пользователю LTSpice, научившемуся снимать АЧХ. И которому глубоко наплевать на наличие переключателей для обхода всех этих улучшательств. Иными словами-добавить перца и соли всегда можно по вкусу и ровно столько, сколько требуют уши конечного слушателя. Зато я знаю. Тембровые регулировки делают для того, чтобы звучало субъективно приятнее, а не чтобы понравиться Rus2000. Пусть пасётся, короче Предполагается??? У всех в домашнем тракте стоит третьоктавный эквалайзер?  "Сьесть-то он сьест, да кто ж ему даст!!!" (с) Что-то мне всё это напоминает... "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.." А какая может быть схемотехника, если нет самого главного - понимания того, ЧТО нужно получить??? Ведь если не устраивает ТКРГ от "Брига" по кривым, не устраивает ТКРГ от "Мориона 200УМ-103С" (этот узел использовал я), от импортных усей нам ничего не нравится, то какого же художника нам вообще надо тогда? Ну пусть изобретают велосипед. Хоть в LTspice, хоть в АвтоКАДе, хоть пи.... палкой на снегу рисуют... Воинствующее коматозное ламо у кнопки??? Не отличающее нелинейных искажений от вносимого любыми частотозависимыми цепями сдвига фазы и пытающееся найти между ними взаимосвязь? Ему про Фому, он про Ерёму. Правильно. И крокодилы тоже летают. Правда, низенько-низенько...  Гениальное примечание! Еще искажений АЧХ уся в звуковой полосе от выходной катушки нам не хватало! Перл за перлом... Катушка должна начинать работать выше 20кГц, а на деле - от сотни кГц. Традиционная намотка в виде 15..20 витков провода 1..1,5мм диаметром на хвостовике сверла 8...10мм. Работает. Всегда и как надо.   Внимательно читаем эти две выдержки, во второй есть ответ на заданный в первой вопрос. Это лишнее подтверждение тому, как "умеет читать" жучило. Но ещё лучше он умеет цЫтировать, выдав одно и проигнорировав второе! Впрочем, это не новость. Чего ещё можно ждать от этого ушлёпка... Вот интересно, что это за политика такая, когда сам лично он в случае возбудов рекомендует ...менять транзисторы. То есть сучонок делает то же самое, но ему, видите ли, можно. Остальным - нельзя, смеяться будет не над чем! Теперь и Константинычу досталось!! Тому самому, который переделал и переслушал на Вегалабе всё, что можно и нельзя. Да - именно процветает!!! А всё потому что работает!  Это только у жучки -300дБ, 0,0000000(0)%, все дела, бла-бла-бла, а на деле ??? Воистину, виртуальный миллионер. Жучизм заразен точно. Из методов лечения только лоботомия с галоперидолом и изоляция от общества. Да что мы говорим! И кто же начал переход на личности в конкретном случае? Не жучка ли? И не rus2000 (по заслугам с маленькой буквы), который раньше вообще со мной не пересекался, но сразу же занял сторону жуковского и начал подтявкивать ему? Так вот и пусть сидят в своей помойке, они её вполне достойны. Выбрал соответствующую сторону - ну, получи фашист гранату! Ты честно её заработал! Только тошнит от смены вывески не меньше. Именно поэтому сперва будет обсуждение всех подвигов "схемотехников", а уж потом и к самой схемотехнике вернемся, ибо " Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало!" (с) Омар Хайам. Ничего не напоминает? Ещё чуть-чуть и будет " Есть два мнения: моё и неправильное" (с)
    • Живое общение конечно лучше, но книги стоит иметь под рукой, не всегда сразу можно получить ответ на свой вопрос на форуме, иногда приходится долго ждать.
    • Можно, в заводском Могиканине МFJ-8100 так и сделано, кроме самой малоиндуктивной катушки L5,она намотана толстым  проводом. Воистину так.
    • 1 шт. 400р,новые.
    • Полицейские потеряли клад с золотыми монетами. https://news.mail.ru/video/688755/
