Переделка блока ATX-230C
oshiray
Это компактный БП Delta DPS-145PB-82 F. Может он может и больше, но меня смущает нагрев силового транзистора и трансформатора. Фото внутренностей есть висше
2 часа назад, oshiray сказал:
никто не запрещает вернуть ему карлсона, можно с регулировкой оборотов в зависимости от нагрева .... снимешь номинальную мощность до точки ограничения защиты по току - она там есть точно.
Карлсон у меня подключен, но терморезистор прикручен к радиатору диода (и нужны ему +12В и -12В), т.е. нагрев транзистора он не контролирует.
Ок, значит вешаю щупы на датчик тока (R2 на схеме выше), гружу и смотрю на напряжение, при 1В должна сработать защита, так?
4 часа назад, oshiray сказал:
ну так определись ЧТО греется сильнее и туда ставь.
зачем так сложно?! Поставил нагрузку, увеличиваешь ток и смотришь за срабатыванием (ограничением тока)
Боюсь, что случиться бабах :o, нагрузка у меня лампочки, плавно добавлять не получиться.
А если отпаять косу транса и на землю кинуть обмотку линии 5 В, тогда может и транзистору станет легче (наверное не получится, если верить схеме). вот бы найти схему транса MP-130B
Изменено пользователем oshiray
схему посоветую, проверена лично.
А вы по какой схеме собирали? с полевиком?
Набросал в протеусе:
Пытаюсь разводить вместе с драйвером на одной плате:
36 минут назад, oshiray сказал:
и усиленную на двух TIP и с полевиком
Транзистор стабилизатора драйверной части перенеси к остальным на общий радиатор - он греется
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Есть блок ATX 350 Ватт(5V-31A;12V-17A). Хочу перемотать трансформатор. и сделать регулируемый источник питания 0-30 Вольт, ток до 8 или 10 Ампер. Трансформатор EI-33, первичка 38 витков, вторичка 14 витков на 12 вольт с отводом от середины. Сколько нужно намотать вторичку для 30 Вольт ? В Программах типа Lite-CalcIT что-то не сходиться если пытаться подбирать параметры чтоб прийти к заводским намоткам.
56 минут назад, Юрий123 сказал:
Нисколько - она уже намотана. Включаете выпрямитель мостом между концами обмотки 12В. Выпрямитель можно на 100В Шоттки собрать. 30В будет с хорошим запасом на стабилизацию (амплитуда 55-60В перед дросселем получится).
6 часов назад, Юрий123 сказал:
Примеры переделки выходного каскада компьютерного БП под разное напряжение.
https://imageup.ru/img6/3058453/peredelka-bp1.gif.html
10+10 витков мотай для получения 30 Вольт.
9 часов назад, Юрий123 сказал:
 руки чешутся перемотать
Для повышения напряжения можно попробовать распустить косичку трансформатора и соединить обмотки согласно схеме. Главное не перепутать фазировку обмоток, иначе вместо увеличения напряжения получите уменьшение.
https://imageup.ru/img26/2808684/obmotki.gif.html
Изменено пользователем look
2 часа назад, Юрий123 сказал:
так сколько витков нужно ?
а ты читаешь, что тебе пишут? или только писать умеешь?
7 часов назад, Starichok сказал:
8 часов назад, look сказал:
Боюсь тогда может 10 Ампер  не выдержать. У меня 12 -ти вольтовый канал в 2 жилы намотан
Выдержит, но не долго. Греться будет сильно, нужен хороший обдув. При 30 В ток лучше не превышать 6-7 А при длительной работе.
Сколько жил на 5 вольтовой обмотке, какой диаметр провода?
Каким проводом собрались перематывать, уместится ли обмотка в окно трансформатора EI-33, какую мощность выдает данный трансформатор?
Нужен расчет.
Параметры вашего блока не слабые ATX 350 Ватт(5V-31A;12V-17A).
Здравствуйте. Переделал c минимальными изменениями CODEGEN 300W в регулируемый блок питания. Схема ниже.
Регулировка по напряжению от 1.5 до 25А. Ограничение по току выставил на 9А т.к. выходные диоды не менял.
С первого раза всё получилось. На нагрузку 2 ома (проволочный керамический резистор) получил 20В 9А. С повышением напряжения ток падает (как и положено).
На короткое замыкание реагирует адекватно - опускает напряжение до 1В и, после размыкания контактов, восстанавливается до начального состояния.
Не свистит, не греется. Вообщем все устраивает. Но есть нюанс. Напряжение стабилизируется до 22В. Если выше - подача нагрузки (1 или 3 авто-лампочки 28В, либо резистор 270 ом 7Вт) приводит к падению напряжения 1-2 вольта.
До 22 вольт напряжение держится стабильно вне зависимости от величины нагрузки.
Подскажите куда копать.
Это нормальное напряжение, которое можно выжать с 12 Вольтового канала без переделки выпрямителя.
Ширина имульсов с TL431 максимальна и она неспособна выдать больше.
Если надо больше напряжения, нужно переделывать выпрямительную часть. Обычно ставят полный мост, отвязав среднюю точку вторички от общего провода либо расплетают косичку и соединяют 12 и 5 Вольтовые обмотки последовательно, либо различные вариации этих способов.
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
