Регулировка I при стабильном U и наоборот.
Лампочку накаливания для снятия ВАХ ни в коем случае не использовать. Тем более, в такой "трудной" теме, как эта.
Прямая пропорция означает прямая линия. Интуитивно чувствую что то здесь не так.Вы BARS меня конечно извините но как преподаватель вы не очень.
2 минуты назад, СергейПалыч сказал:
Неужели! Видать, не все уроки в школе прогуливали.
3 минуты назад, СергейПалыч сказал:
А вот я интуитивно чувствую, что завтра дождь будет и что? Это ФИЗИКА, точная наука. Ваша интуиция никого не волнует. Закон Ома - ЛИНЕЙНЫЙ закон. При линейном изменении одного из параметров остальные тоже будут менять линейно. неужели так трудно напрячь остатки серого вещества в черепной коробке, которое еще не успело разжижиться под влиянием телевизора и подумать?! Включить абсолютно банальное логичекое мышление!
8 минут назад, СергейПалыч сказал:
Да, но и вы бездарь.
Мне непонятно про падение.Разясню что конкретно.Ко вторичной обмотке трансформатора подключена переменная нагрузка. Нагрузка в положении R бесконечность.Я начинаю медленно и равномерно крутить R в сторону 0. У меня растет ток.А напряжение начнет уменшаться сразу же или только когда ток привысит расчетный ток трансформатора ?Или как то подругому.
Сразу же.
"Расчётный", паспортный ток трансформатора лишь номинальный. То есть если трансформатор 12В 1А, то это означает, что при выходном токе 1А выходное напряжение будет 12В. А на холостом ходу (при сопротивлении нагрузки бесконечность) ток будет равен нулю, а напряжение выше 12В, например 18В.
Соответственно при уменьшении сопротивления будет уменьшаться и выходное напряжение трансформатора.
Допустим U=12 вольт. Зная R=200 находим I=60мА. Тот же трансформатор.Крутим R=100. Значит I=120мА.Вроде все по закону Ома.Так где же падение U.?Что я не учел?
Изменено пользователем СергейПалыч
1 минуту назад, СергейПалыч сказал:
Что я не учел?
То, что идеальных источников напряжения и тока не бывает. А конкретно - внутреннее сопротивление источника.
4 минуты назад, СергейПалыч сказал:
Надеюсь это не практические данные?
У реального трансформатора при уменьшении сопротивления нагрузки обязательно уменьшится выходное напряжение. И ток в полном соответствии с законом Ома будет меньше 120мА.
А каковы причины уменшения выходного напряжения при уменшении сопротивления нагрузки?(данные теоритические)).
В ‎12‎.‎03‎.‎2018 в 12:14, blak566 сказал:
сложные физические процессы мещаюшие проходить току в материалах  обозвали буквой R,что значительно облегчило жизнь радиолюбителей
Конгениально!!! Так вот кем были Ом, Фарадей, Джоуль с Ленцем и иже с ними.:D
В ‎12‎.‎03‎.‎2018 в 13:15, BARS_ сказал:
но и вы бездарь
@BARS_ может ученику уже под девяносто.:D Очень показательный пример - автошкола: то, что молодые ребята хватают влет, сорока и более летним дается с большим трудом.
Значит, пора уже задумываться о душе и боге,  в крайнем случае,  о судьбе русской демократии а не забивать голову бренными законами физики.
В 12.03.2018 в 15:52, СергейПалыч сказал:
Учитывайте, что, каким бы проводом ни был намотан трансформатор - у этого провода есть СВОЁ сопротивление. Мизерное. Но, оно есть.
И, по закону Ома, Кирхгофа и других гениев электротехники - да и просто, по законам природы, выясненным этим и другими умными людьми - на сопротивлении проводов трансформатора тоже будет падение напряжения. Чем больше ток - тем больше это падение.
Более того - возможно, трансформатор слабоват. Не "держит" нагрузку или у него слишком "мягкая" нагрузочная характеристика.
Во многих случаях - когда новичкам и дилетантам рассказывают про эти законы мироздания - не делают упор на ВСЕ нюансы. (для простоты изложения и скорости понимания).
Принимая в большинстве случаев источник питания (напряжения или тока) - за "ИДЕАЛЬНЫЙ". В котором нет внутреннего сопротивления и отсутствует сопротивление множества проводов и контактов. Нет "просадок" по напряжению и падения силы тока на всех, неучитываемых при простейших рассчётах  на элементах последовательной или параллельной(разветвлённой) электрической цепи.
Изменено пользователем Крашер
Зря  blak566-го затоптали. Правильно он указал. Надо автору ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЦЕПИ объяснить, а вы для участка цепи жуете. Вот он ни хрена и не понимает (или не хочет понять, играя на вашей ошибке).
