Радиоприёмник прямого усиления
Гость Константин
Гость Константин
Здравствуйте.
Собрал приёмник по схеме из книги "Осциллограф ваш помощник". После подачи питания сразу заработал, но звук (шумы) тихий, станций не слышно. Когда касаюсь ручки переменного конденсатора, звук становится гораздо громче и при ее повороте можно поймать 1-2 китайские радиостанции, но слышно очень плохо, много шумов. В книге приведены напряжения в разных точках схемы, я сверил их, все совпадают кроме 3-х: на коллекторе VT3 вместо 1в у меня 1.72в, на эмиттере VT4 3,6в вместо -3.5в., на базе VT4 3в вместо 2.8в.
Катушка L1 - 75 витков; L2 - 8 витков; провод 0.15мм. C1 - достал из китайского приемника емкость ~ 0...200 пик. R3 вместо 0.2 ом стоит 1 ом.
Подскажите пожалуйста, почему приёмник работает не так как надо, что можно исправить?
Приемник, скорее всего, работает нормально. Просто ловить ему уже нечего - нет передающих станций в данном диапазоне, кроме китайских.
2 часа назад, Гость Константин сказал:
Попробуйте поиграть расстоянием между катушками.
А в общем, в этом диапазоне действительно почти ничего не осталось. Мало что можно поймать, да еще на МА. То, что вы заставили его работать - уже удача. Респект!
1 час назад, Soundoverlord сказал:
На базе этой схемы Верютина выпускался радиоконструктор. Схема отработана до мелочей.
Гость Константин
Попробовал перемещать катушки по стержню, так же нашёл инструкцию по сборке этого приёмника - радиоконструктор Юность-202, там было предложено намотать катушку связи 4 витками прямо поверх L1 и подключить антенну через конденсатор к контуру, что я и сделал, но ощутимых изменений не произошло, поймал пару станций, все китайские, слышно все равно плохо. Кажется, что так он и будет работать, впрочем, ладно, буду изучать его осциллографом, для этой цели и собирал.
Всем спасибо за ответы!
Включи его вечером, с наступлением темноты. На 1430 кГц идёт Украина с ломовым уровнем. На 1413 Вести-ФМ, слабее. А всё остальное - китай, арабы, европа.
Подтверждаю. Именно это ловил и именно на эту схему. Правда, РУ полностью забивает Вести, когда начинает работу, (21 МСК, вроде.)
И лучше выйти на балкон, подальше от телевизоров и компьютеров.
1 час назад, Dr. West сказал:
А ещё лучше за город, на дачу или рыбалку
Возил летом и за город (30 км), особой разницы не заметил. Помех, конечно, меньше, но русскоязычную станцию добавил только одну - что-то там про Коран рассуждали (по соседству Татарстан, оттуда наверное).
Гость Константин
Переделал антенну радиоприемника: вместо небольшого феррита прямоугольной формы(40х10х4) поставил большой цилиндрический(80х10). И как посоветовали, испытывал вдали от компьютера и телевизора. Работать стал гораздо лучше, меньше помех, слышно много китайских станций, примерно с 23.00 хорошо слышно Украину и 1 станцию на русском(помех нет, но тихо), там что-то про религию.
Антенна до переделки:
Тоже такую, сантиметров 10 использовал, от китайской балалалайки. В качестве R3 впаял сантиметр нихромовой проволоки 0,2 мм.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
