30 сообщений в этой теме
Добрый день!
Заказал из Китая вот такой аудио усилитель TDA7498 2x100 Вт
подключать буду к ТВ через RCA to 3.5MM , к 2 колонкам от от стepeocиcтeми DVD Panasonic Модель № SC-NC9 (вот таким FD-A204 200 core (OFC) кабелем)
Тип Система – 2 полосы, 2 головки (с фазоинвертором)
Динамические головки Сопротивление – 3 Ω
1. Динамик НЧ 16 см, с коническим диффузором
2. Динамик ВЧ 2,5 см, типа купол
Входная мощность (IEC) 95 Вт (Макс)
Выходное звуковое давление 82 дБ/Вт (1,0 м)
Частота разделения 7 кГц
Частотный диапазон от 50 Гц до 40 кГц (–16 дБ)
от 58 Гц до 32 кГц (–10 дБ)
Габариты (Ш х В х Г) 201 мм x 383 мм x 277 мм
Масса 4,6 кГ
Помоготе подобрать питание, если можно со ссылкой из алиэкспресс (вот ссылка на ветку источников питания)
Я в электронике не силен, сколько нужно вольт, ампер... так как будет подключен к ТВ на полную громкость играть колонки точно не будут
Falconist    5 588
Нет, нужен двухполярный на 200 Вт. С напряжением до 32 В.
Подробнее>>
Только что, Falconist сказал:
Не поможете найти у китайцев здесь
Ahneus    212
Эта ИС питается от однополярного источника питания.
Falconist    5 588
Не занимайтесь мозгоблудием. Трансформатор со вторичкой на 20...22 В + диодный мост на 10 А + конденсатор на 10000 мкФ х 35...50 В.
Всё!
Ahneus    212
Откройте даташит на имс, и по рекомендации в нем подберете бп.
руня    306
18 минут назад, Артем Степаненко сказал:
вот такой DC24V 4-6A 100W, подойдет?
подойдет
Для меня очень все сложно - однополярный все же или двуполярный(я не имею понятия что это значит), сам сделать не смогу.. если можно просто тыкните чту мне нужно купить, спасибо
Ahneus    212
Нужен однополярный источник питания, как посоветовали постом выше.
я здесь вот читаю его характеристики, и там пишут что рассчитан на 6 и 8 Ом, а мои колонки по 3 ома. Тоесть я так понимаю мне нужно максимально низкое питание 12 вольт? сколько же нужно ампер тогда?
или наоборот нужно много вольт с минимальным количеством ампер?
Ahneus    212
Нагрузка на этот ум зависит не только от питания, но и от LC фильтра. И к тому же, если память не изменяет, он не рассчитан на такое сопротивление нагрузки. Скачайте даташит, там все указано.
скачал даташит, но я в электронике "0", мне не понятно, помогите пожалуйста. Каким образом мне все же можно подключить мои колонки к этому усилителю
я же внес дополнение по поводу того что колонки на 3 ома, а по даташиту усилитель идет на 6 и 8 ом, вот теперь нужно подобрать такое питание что бы не сгорел усилитель/колонки. Много громкости не нужно
Ahneus    212
Будет ли работать ум с такой нагрузкой  вообще, маловероятно.
Ahneus    212
Это две спиральки на четыре Ома, и подключены последовательно, будьте внимательнее, отсюда нагрузка около 8 Ом
руня    306
8 часов назад, Артем Степаненко сказал:
бери усилитель и блок питания который хотел все будет работать
спасибо, а вообще для усилка в плане помех/шипения/фонового звука без разницы какой блок питания, к примеру какой нибудь ноутбучный ничем не лучше?
kt118    60
13 минуты назад, Артем Степаненко сказал:
Вообще не без разницы, но для вашего усилка особой разницы не будет.
ясно,  мне главное что бы при отсутствии звука его слышно не было (в связи с чем и купил подороже 3.5-rca и экранированый аудиокабель, может деньги на ветер хз)
да его покупал не для "дискотек", просто решил бюджетно получить норм звук для тв - обычный просмотр фильмов, футбол посмотреть.. колонки просто уже пару лет пылились, а они ведь не самые плохие.. вот и не имея знаний в электронике и "полез" на али...
Alex Falcon    205
21 час назад, Артем Степаненко сказал:
Тут дело не в питании. В усилках класса D на выход постоянно прет вч несущая. Все это отфильтровывается LC-фильтром, согласованным с нагрузкой. Вам придётся сделать так же как иногда делают китайцы - последовательно с колонками на 3 ома подключит резистор на 3-4 Ома и будет Вам счастье. Правда половина мощности останется на резисторе.
тут уже можно будет экспериментировать - уменьшать сопротивление и следить за нагревом дросселей и микры.
А про блок питания уже все разжевали :)
  • Лайк 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Сергей 140210
      Добрый вечер. Создавал тему в песочнице но нового для себя не узнал. Попробую здесь. У меня сгорел преобразователь 24/12 отремонтировать самостоятельно не смог. Хочу в этом корпусе собрать простой линейный преобразователь. На ваше рассмотрение выкладываю схему из интернета,как мне уже объяснили она рабочая. Вопрос какой тиристор применить. Или можно поставить на выход реле на 24в чтобы при пробое транзисторов нагрузка отключалась. Буду очень признателен за посильную помощь.
    • Автор: Olga Kovin
      Набор преобразователей П121 к ультразвуковому дефектоскопу. В хорошем состоянии. В наличии: 9шт.  Цена: 4500р (за все)
      Стабилизатор напряжения сети Б2-3. Б/у. Рабочий. В наличии: 1шт. Цена: 2000р.
      Мост термисторный Я2М-64. В хорошем состоянии, без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Измеритель L и C высокочастотный Е7-9. Б/у, без ЗИП. В наличии: 2шт по 4500р/шт.
      Мост универсальный Е7-4. Б/у.  Проводов и книг, в  комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Пресс для поверки манометров МП-60.  В хорошем состоянии.
      Грузов, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 20000р
      Блок питания ВСП-30 (до 30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: jams
      Привет. Столкнулся с такой проблемой: Работает компьютер, включаю в сеть что нибудь как тут же происходит сброс USB портов. Включил новый навороченый паяльник CXG E60WT на микроконтроллере и ШИМом который начинает гадить в сеть так,  что USB порты вообще с ума сходят. Заземления в хате нет что бы отвести весь этот мусор.
      Какие будут предложения? Может что то сделать с БП компа? Комп не из дешевых китайских а немецкая сборка, фирменный стационарный привезенный из Германии Lenovo Think Centre M71e.
    • Автор: Yrist
      ИБП 12В, 1,2А. 300 р. + почта. Пишите в личку.
    • Автор: Yrist
       ИБП 24В, 3,75А (с переключателем: 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24 вольта и выходом USB 5В, 2А), с цифровым вольтметром. 500 р. + почта. Пишите в личку.
