Добрый день!
Заказал из Китая вот такой аудио усилитель TDA7498 2x100 Вт
подключать буду к ТВ через RCA to 3.5MM , к 2 колонкам от от стepeocиcтeми DVD Panasonic Модель № SC-NC9 (вот таким FD-A204 200 core (OFC) кабелем)
Тип Система – 2 полосы, 2 головки (с фазоинвертором)
Динамические головки Сопротивление – 3 Ω
1. Динамик НЧ 16 см, с коническим диффузором
2. Динамик ВЧ 2,5 см, типа купол
Входная мощность (IEC) 95 Вт (Макс)
Выходное звуковое давление 82 дБ/Вт (1,0 м)
Частота разделения 7 кГц
Частотный диапазон от 50 Гц до 40 кГц (–16 дБ)
от 58 Гц до 32 кГц (–10 дБ)
Габариты (Ш х В х Г) 201 мм x 383 мм x 277 мм
Масса 4,6 кГ
Помоготе подобрать питание, если можно со ссылкой из алиэкспресс (вот ссылка на ветку источников питания)
Я в электронике не силен, сколько нужно вольт, ампер... так как будет подключен к ТВ на полную громкость играть колонки точно не будут
Только что, Falconist сказал:
Нет, нужен двухполярный на 200 Вт. С напряжением до 32 В.
Не поможете найти у китайцев здесь
Не занимайтесь мозгоблудием. Трансформатор со вторичкой на 20...22 В + диодный мост на 10 А + конденсатор на 10000 мкФ х 35...50 В.
Всё!
Для меня очень все сложно - однополярный все же или двуполярный(я не имею понятия что это значит), сам сделать не смогу.. если можно просто тыкните чту мне нужно купить, спасибо
я здесь вот читаю его характеристики, и там пишут что рассчитан на 6 и 8 Ом, а мои колонки по 3 ома. Тоесть я так понимаю мне нужно максимально низкое питание 12 вольт? сколько же нужно ампер тогда?
или наоборот нужно много вольт с минимальным количеством ампер?
Нагрузка на этот ум зависит не только от питания, но и от LC фильтра. И к тому же, если память не изменяет, он не рассчитан на такое сопротивление нагрузки. Скачайте даташит, там все указано.
скачал даташит, но я в электронике "0", мне не понятно, помогите пожалуйста. Каким образом мне все же можно подключить мои колонки к этому усилителю
я же внес дополнение по поводу того что колонки на 3 ома, а по даташиту усилитель идет на 6 и 8 ом, вот теперь нужно подобрать такое питание что бы не сгорел усилитель/колонки. Много громкости не нужно
должен, нашел видео с детальным обзором этого усилка , там подключал человек с 4 ом и все отлично работает
спасибо, а вообще для усилка в плане помех/шипения/фонового звука без разницы какой блок питания, к примеру какой нибудь ноутбучный ничем не лучше?
13 минуты назад, Артем Степаненко сказал:
Вообще не без разницы, но для вашего усилка особой разницы не будет.
ясно,  мне главное что бы при отсутствии звука его слышно не было (в связи с чем и купил подороже 3.5-rca и экранированый аудиокабель, может деньги на ветер хз)
да его покупал не для "дискотек", просто решил бюджетно получить норм звук для тв - обычный просмотр фильмов, футбол посмотреть.. колонки просто уже пару лет пылились, а они ведь не самые плохие.. вот и не имея знаний в электронике и "полез" на али...
21 час назад, Артем Степаненко сказал:
Тут дело не в питании. В усилках класса D на выход постоянно прет вч несущая. Все это отфильтровывается LC-фильтром, согласованным с нагрузкой. Вам придётся сделать так же как иногда делают китайцы - последовательно с колонками на 3 ома подключит резистор на 3-4 Ома и будет Вам счастье. Правда половина мощности останется на резисторе.
тут уже можно будет экспериментировать - уменьшать сопротивление и следить за нагревом дросселей и микры.
А про блок питания уже все разжевали :)
