Что это за программатор
Не фото программатора надо выкладывать, а его VID/PID коды которыми он представляется системе.
Это да, или прикинуть схему (по плате), сравнить с известными и
48 minutes ago, Viktor26 said:
Залей в него  прошивку нужного программатора
9 часов назад, Alexeyslav сказал:
USB\VID_03EB&PID_2018
USB\VID_03EB&PID_2018&REV_1000
  Эти?
10 часов назад, TranceSmile сказал:
По коду оборудования поищи
И какой это?
