Что обеспечивает режим зарядки аккума в смартфоне?
Как происходит процесс зарядки аккума смартфона?
Контроллер на самом аккумуляторе выполняет защиту от перезаряда и переразряда.
А зарядку сначала постоянным током, а потом постоянным напряжением - контроллер питания на материнской плате?
Изменено пользователем Башня
На "самом аккумуляторе" никаких контроллеров нет. В самом лучшем случае - защита от переразряда.
Стандартно заряжается, как принято у литиевых АБ. Контролер заряда, естественно, на материнке, на АБ только  плата защиты .
@Falconist да, согласен, микросхема, а не контроллер.
@fant тогда возникает другой вопрос.
Есть какие-либо механизмы у контроллера, по которым он "определяет" какой ток будет течь от блока питания или же сила тока обусловлена только блоком питания (сопротивление проводов и требования к схеме соединения контактов у разных производителей не учитываю) ?
Контролер получает питание с БП. Если по величине оно соответствует  заданному, то контролер заряжает АБ. Ток заряда выставляет контролер. На сопротивление контактов\проводов ему пофиг.
есть ряд ухищрений с зарядным током, например, если зарядное устройство заявлено тянет 2 А то ноги tx rx шунтируются резистором(в самом зарядном устройстве) 1 ом, чтобы телефон "понимал", что с этого зарядного устройства можно снимать 2А
Ряд "ухищрений" ширше. Разные производители вовсю "жонглируют"  потенциалами на дата шинах USB.
Изменено пользователем fant
Алгоритм заряда прописан в прошивке, и, даже если комплектное зарядное 2А, то ток заряда будет далеко не столько, а примерно на уровне 1,5 - 1,7А.
13 часа назад, fant сказал:
Контролер заряда, естественно, на материнке на АБ только  плата защиты .
13 часа назад, Falconist сказал:
Погуглите какой акб стоит к примеру на смартфоне vega r3.  Контроллер акб ограничивает как ток, так и напряжение. То же самое и в акб от galaxy note 3. Другие акб от относительно новых аппаратов не курочил, так что без понятия что там. Но что-то мне подсказывает, что в более менее приличных девайсах акб таки с контроллером.
*приведённые в примере девайсы корейской ревизии(с tdmb модулями, "ихними" lte частотами и пр), может они только для себя любимых не экономят на всём подряд?
UPD: Ещё вспомнил про контроллер в акб от древнего кпк htc 8900, хороший аппарат был, я с ним вплодь до 2011 года ходил, но акб к нему было не найти, так что за время эксплуатации приходилось раза два менять банку в акб оставляя родной контроллер, без которого кпк отказывался работать. Это я к тому, что контроллер в акб встречался ещё десять лет назад.
Справедливости ради стоит заметить, что в акб от нокии и пр. ширпотребе действительно только защита от перезаряда, может ещё и от кз, я хз)) хотя от нокиевских флагманов акб курочить не приходилось, поскребу по сусекам, кажись есть у меня кандидат на препарирование.
Изменено пользователем Ыых
В большинстве телефонных батарей у становлена только аварийная защита. Но никто не мешает производителю вставить в батарею оригинальный контроллер "с мозгами", дабы усложнить жизнь пиратам и принудить пользователя покупать только фирменные АБ. Что выдается за принадлежность аппарата к некой "элитной" нише.
Что в современных аппаратах "элитных" ставят не знаю, но в нокиях 8600 и 8800 стояли обычные аккумы с банальной защитой. А цене этих девайсов и огрызки могут обзавидоваться.
9 часов назад, Ыых сказал:
Что именно ? ;)
 И да.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Ситуация с АБ - точь в точь, как совсем недалёкое положение с охренным разнообразием тех же интерфейсов заряда.  И лишь совсем недавно более- менее договорились о едином стандарте, почти.
1 час назад, fant сказал:
Что именно ? ;)
Интуиция.;)
7 часов назад, Dr. West сказал:
При зарядке акб в смартфоне процесс регулируется процессором(в случае со снэпдрэгонами точно, про всякие мтк ничего сказать не могу), но вот в "стаканчик" цп ставить накладно, вот и делют акб с умным контроллером по типу ноутбучных. Стоит отметить, что в смартах с "несъёмной" акб такой контроллер имхо не особо нужен. Но в корейских ревизиях смартов несъёмные акб чаще всего не ставят, это у них считается моветоном, в комплекте поставки всегда присутствует второй акб со стаканчиком. К примеру с теми же вегами идёт зарядка на 4А с двумя юсб(я не про r3, а про все веги, которые мне порадались в руки(приятель с кореи на днюху обычно присылает свежие модели)).
А жизнь пиратам это не особо усложняет. нарывался раза два на ктайские копии оригиальных акб, там контроллера нет, только защита от перезаряда, так что после месяца эксплуатации они просто вздуваются, видать в стаканчике все 4 ампера с адептера. вот банки и дохнут.
31 минуту назад, Ыых сказал:
Интуиция.;)
Ну нинаю... В технике более статистика работает. Интуиция это из области, дойду до дому, после возлияний в кабаке, или на скамейке закимарю.  :)
7 минут назад, fant сказал:
Второе - у многих срабатывает принцип:"Сапоги дорогу знают".
А, в технике - статистика часто завязана на тервер. А тут - применительно к аккумуляторам - масса "вер"... Какой акк., разьём, гнездо, шнурок, блок питания, контроллер и тому подобное. Всё это в различных сочетаниях - по факториалу увеличивают разброс статистических данных.
27 минут назад, Крашер сказал:
Нет причин с вами не согласиться.
Фэнт, сударь не нужно цепляться к словам и переводить тему разговора. Заявления о отсутствии контроллера в акб не есть истина. Так что можно было просто принять это во внимание и промолчать. Где-то производители ставят контроллер, где-то нет. Модели о которых я говорил являются флагманами своего времени, вероятно производители не экономили на топовых моделях являюхся лицом компании. Вон, в оригинальном акб от vega iron 2 вообще что-то похожее на миниатюрную термопару стоит, такое не в каждом акб от ноута вмтречается.
14 минуты назад, fant сказал:
Другое дело. Пардоньте, не заметил данный пост, когда писал свой.
Просто вы на основании двух - трёх моделей делаете вывод обо всех производителях.  Термопары ( теромодатчик, так понимаю) - штатный элемент ещё со времён 20- х сименсов.
Дабы прийти к консенсусу, как говорил "меченый", позволю себе себя слегка подредактировать.
В 03.03.2018 в 13:48, fant сказал:
Стандартно заряжается, как принято у литиевых АБ. Контролер заряда, как правило, на материнке, на АБ только  плата защиты .
Как то так.
А вот
1 час назад, Ыых сказал:
я сам решу. ОК ?
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
