Пид регуляторы Berme Rex-C100 как настроить.
AxelWS
Доброго времени суток. Соорудил печку на инфракрасных нагревателях. Приобрел на алиэкспрессе Пид регуляторы Berme Rex-C100 2 шт. А вот настроить теперь проблема.
На одном не могу включить авто-настройку. Режим АРУ всего 3 нуля и не могу изменить значение на 1. Тип датчика установил, но проблема в том что не сохраняются настройки и после установки типа датчика, не сохраняются параметры, авто-настройку невозможно включить поскольку не могу изменить значение. Лок могу значение изменить но почему то система не сохраняет... Сейчас решил еще раз попытаться разобраться, сижу мучаюсь.... стоит альбом настроек тут В другом тип датчика температуры установил, включил авто-настройку, после авто-настройки греется по максимуму, установил 200 градусов, а толку 0, все равно за 300.
Скрытый текст
