Выбор расчета для дипломной работы
Для дипломного проекта выбрана следующая схема:
Необходимо произвести три разных расчета на выбор. Я вижу следующие варианты.
  1. Расчет балансных  каскадов генераторов(каскад на VT1 и VT2 ; каскад на VT3 и VT4; каскад на VT7 и VT8  )  - усложняется не симметричной нагрузкой в плечах каскадов. И наличием резонансной нагрузки в одном из плеч. Методики на расчет данной схемы мной не найдены даже примерные.
  2. Рассчет схем электронной настройки на эффекте Миллера(каскад на VT5; каскад на VT9). Находил только упоминания в учебниках как о паразитном эффекте.
  3. Расчет колебательных контуров
    Прошу помочь с поиском методик расчет на первые два пункта. Хотя бы примерных расчетов.
    Расчет колебательных контуров запасной и самый последний вариант. Заранее спасибо.
Схема взята из журнала Радио N11, 12 за 2016 год стр.37-40; стр. 40-44 соответственно.
Полная авторская версии статьи без редактуры:
http://antiradio.narod.ru/theremin/etherway/index.htm
В основе лежит схема разработаная Робертом Мугом:
https://www.cs.nmsu.edu/~rth/EMTheremin.pdf
Изменено пользователем Александр Масляков
  • Похожий контент
