Проблемы с моделированием работы сторожевого таймера.
paramon
В моем проекте не удается корректно применить сторожевой таймер в режиме сброса.
Устанавливаю его на период 1 сек. (визардом CVAVR), а он сбрасывает через 0,5мс. Устанавливаю его на 2 сек., сбрасывает через 1 мс.
Контроль по симуляции в Proteus 7.7.2.9089. CVAVR: V2.05.0 Professional.
под WINDOWS 7. Работаю с ATmega328P.
Для того, чтобы разобраться с ситуацией, подготовил проект проверки работы Watchdog Timer (в приложении в одной папке исходник и симуляция в Протеусе).
Исходник на CVAVR:
Скрытый текст
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project : WDT
Version :
Date    : 03.03.2018
Author  :
Company :
Comments:
Chip type               : ATmega328P
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 16,000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 512
#include <mega328p.h>
//#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x00;    // PB0 уст. в 0
DDRB=0x01;
PORTC=0x40;    // Подтяг. RESET к VCC
DDRC=0x00;
// Watchdog Timer initialization
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/128k
// Watchdog Timer interrupt: Off
#pragma optsize-
#asm("wdr")
WDTCSR=0x1E;
WDTCSR=0x0E;   // 1s
#pragma optsize+
#endif
      PORTB^=(1<<0);
      #asm("wdr")
      while (1){}
Проект 2.rar
Запускаю программу, и получаю постоянные сбросы, с периодом в 2000 раз меньше задаваемого (таких времен (<16mc) даже в даташите нет).
Подскажите, в чем засада?
Думаю, вопрос надо считать решенным: При прошивке в МК программа работает правильно. Значит глючит Протеус.
Всем кто наступит на те же грабли рекомендую отлаживать программу в Протеусе с закоментированными строчками инициализации сторожевого таймера в коде и с Unprogrammed WDTON в свойствах камушка в Протеусе.
А при заливке не забыть разкомментировать инициализацию WDT и перекомпилировать проект.
10 часов назад, Геннадий сказал:
У автора прескалер имеет значение "зарезервировано".
Нет.
Кстати сегодня заметил, что Протеус 7.10(сборка12325) в atmega328p некорректно обрабатывает внешние прерывания.
  • 9 месяцев спустя...
В 03.03.2018 в 18:22, paramon сказал:
Всё верно. При перезагрузке по WDT все его регистры сбрасываются, но сам WDT продолжает работать. Поэтому он настроен на 16 мс и уход по прерыванию на вектор ресета. Поэтому первой строчкой должен идти сброс WDT.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
