Даташит на транзистор C879
извините, еще раз в тему напишу по аналогу...
получается, нашел аналог bc617  но в даташите ноги расположены вправа налево 1-С 2-B 3-E
а в bc879 по-другому ноги слева направо 1-B 2-C 3-E
т.е. при установке аналога соответсвенно надо менять расположение  транзистора в соответствии с ногами bc879?
Может не тот даташит нашел или аналог, поправьте если неправ. Спасибо.
