Ультразвуковая ванная, что выбрать?
Здравствуйте!
В продаже куча разных ван...  не могу определиться с выбором....
Бюджет от 50 до 150$
От ванны требуется убирать налет касторки-масла,на алюминиевых и стальных изделиях.
Хочу услышать мнения людей которые уже используют Ультразвуковую ванну, что посоветую выбрать.
