Владислав 14
Помогите с усилителем звука от маяк 233
4 posts in this topic
Ahneus    213
На схеме же все расписано должно быть. Как собираетесь использовать? В смысле извлеканием платы ум?
sergeisams    24
А самому поискать ответы на сей вопрос религия не позволяет ?
Здесь, на форуме, этот вопрос уже обсуждался ещё в 10-ом году  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/60293-усилитель-из-маяка-233-стерео/ .
Edited by sergeisams
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Black-мур    1850
@sergeisams , судя по его нику, дело не в религии. Просто он ещё человеческий детёныш и многое не умеет, не знает. Надо как-то быть с таким поаккуратнее, терпимее - может быть когда-нибудь, лет через 10-20, и станет зверем в электронике. Таких случаев здесь предостаточно. ;)
Edited by Black-мур
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Во во. Китайцы и свои крупные бренды  подделывают/клонируют. Такая же песня с фенами. Выпускаются сотня разных моделей а схем раз два и обчёлся (плавают схемы на макиту, интерскол, штурм и хитачи, всё) Шеф дал на ремонт Зубр этф-2000дк (кочегарит на всю катушку и не регулирует, хотя моделька "правильная", выключается после продува и остывания до 60°С. Внутри стоит ht46r47, moc3021, lm358, bta16-600) так схемы фена или чего подобного с таким контроллером хренасдва где есть. Хотя этот Зубр явно с чего то же содрали и под нашим брендом собирают в китае.
    • затяжка фронтов из-за огромного номинала R11, такое сопротивление напрочь убивает установку мощного драйвера затвора. очень медленно заряжается и разряжается затвор. R11 полностью убирать нельзя, он устраняет звон в затворе. а его номинал должен быть в соответствии с даташитом на ключевой транзистор. R9 можно село убирать. ОУ не даст много тока в затворы, ни о какой деградации затворов не может быть и речи. да и сам драйвер на irf7343 - нарисована полная фигня. по даташиту на затворы нужно подавать не менее 3 Вольт. при питании ОУ от +5В на затвор придет еще меньше, а на затвор ключа через истоковый повторитель придут совсем крохи. вообще выбросить этот неграмотный драйвер, а выход ОУ через R11 подключить прямо к затвору ключа.
    • Мужик за мужика, старик за старика. Вы за него голосуете уже 30 лет, а он как был нолям так им и остался, Зюганов и Жириновский не лучше, а Миронов это вообще минус один. Все они давно политические коматозники с пародией на самих себя.
    • @Bren , а что за значок "корпуса" на выходе, около которого "СИГ" написано? Может лучше на фото монтажа посмотреть, реальную полную схему выложить с указанием типа элементов, напряжения питания и уровень сигнала показать,  и фото с эрана осциллографа обсуждать? Не помешает знать и какие частоты, что за "катушка".
    • Мужики, чет я ничлена не понимаю в этой жизни!
    • Сейчас собираю на ТБ251 , трансформатор. на 8-и сердечниках от Ч/Б телевозора, зазор 0,7мм под каждым кеном .Сейчас разобрал ТР обнаружил косяк , под двумя кернами внутри при сборке вылетели прокладки.Еще подозреваю EPF12 левые.
    • Жизнь штука жестокая. Это верно, как день после ночи, как смерть после жизни.  Но у каждого есть шанс стать селф-мейд.  В этом и состоит высшая справедливость...
