КОЛОНКИ из автодинамиков (TS-R6950S + TS-R1750S)
Здравствуйте. Буду краток - ума нет, руки чешутся.
Есть в наличии 4 авто-динамика, старенький усилитель и лист фанеры 18мм.
Хочу запилить 2 колонки, объемом около 65 литров каждая.
Чертежик набросал, маркировку динамиков прикрепляю.
Вопросы по порядку:
1) Достаточный ли объем для таких динамиков?
2) Стоит ли внутреннее пространство разделить, чтобы каждый динамик жил в своем домике?
3) Фазик в длину 105мм (в наличии 2шт) располагать со смещением, на одной оси с динамиками или вообще на заднюю стенку вынести?
4) Есть ли принципиальные замечания к конструкции (простым языком пожалуйста)?
(предвкушая ответные вопросы, попрошу никуда не посылать, не пытаться объяснить что идея полное г..но и т.д.
есть то что есть, - из него и буду лепить, динамики к усилку подидывал без корпусов - как звучат понравилось.
Буду рад любому толковому совету. Заранее благодарен откликнувшимся!)))
Изменено пользователем Roman_RND90
изменение формата вложенного файла pdf->jpg
если кому интересны характеристики динамиков:
КРУГИ TS-R1750S:
Максимальная выходная мощность250
Номинальная входная мощность40 Вт
Частотные характеристики36 – 31,000 Гц
Размер НЧ динамика (мм)17 см
Материал НЧ динамикаМатричный композитный материал из полипропилена с добавлением слюды
Размер твитера (мм)15 мм
Материал ВЧ динамикапьезоэлектрический
Размер СЧ динамика (мм)42 мм
Тип звуковой катушкиалюминиевая катушка и медный провод
Размеры165 x 64 мм
Вес1.40 кг
Диаметр установочного отверстия137 мм
Монтажная глубина47 мм
ОВАЛЫ TS-R6950S:
Тип коаксиальная АС
Типоразмер овальный 15x20 см (6x8 дюйм.)
Количество полос 3
Мощность 50 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная)
Диапазон воспроизводимых частот 30 - 35000 Гц
Импеданс 4 Ом
ВЧ-динамик Размеры 20 мм
СЧ-динамик Размеры 57 мм
НЧ-динамик Размеры 163х237 мм
Установочная глубина 67 мм
Установочное отверстие 153х222 мм
1 час назад, Roman_RND90 сказал:
Фуфло. Был такой же набор,как у тебя,попердывают при честных 20-ти честных :). Не читай эти радостные циферки,это для убогих
Да,это даже много
Нет. Лучше перегородки сделать для жесткости
Фазик
Не нужен совсем. От слова совсем при их добротности. Бубнить будут
Делай закрытый ящик
Только в гугл на предмет
https://www.google.ru/search?client=ubuntu&channel=fs&q=качественные+колонки+на+автодинамиках&ie=utf-8&oe=utf-8&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=3lebWpLyMZLGsAHvu6jwDQ
4 часа назад, Roman_RND90 сказал:
Действительно фуфло какое-то - очередная попытка сделать пулю из китайского говна, наляпанного во Вьетнаме. @Roman_RND90 , ты TS-параметры своих кругов/овалов снял-посчитал, или так и будешь лепить всё от балды по ветру? Ну и судя по твоим картинкам понятия о фазовых искажениях акустической системы и баффл-степе у тебя тоже отсутствуют. Более-менее нормальная акустическая система без элементарных(не говоря уже о хотя бы близких к фундаментальным) знаний, методик расчёта, измерений промежуточных результатов не делается.
...не порти фанеру.
Акустика для гаража ?   Для дома ящики, ну оч.большие, да и не для этих динамиков. Мах 40 литров, и то за глаза.   Хотим ФИ ? Делай прямоугольное отв. на задней стенке с возможностью изменять площадь отв. шторкой.   Звук понравится, зафиксируешь.При желании стенки ватными матами оклеишь.  Вот такой совет под эти динамики.
6 часов назад, Roman_RND90 сказал:
Если только для гаража с учётом всех замечаний, а для дома кислое решение.
Того, что ожидаешь - не получишь.
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
Да,это даже много
Делай закрытый ящик
Я думал, что для ЗЯ при высокой добротности автомобильных динамиков,
объем чем больше тем лучше (в багажнике 2109, 2104 шикарно то играют) Оо
4 часа назад, steeler1889 сказал:
Про возможность регулировки не думал - спасибо. (как раз определюсь нужно ли дупло вообще или нет)
4 часа назад, Black-мур сказал:
...не порти фанеру.
1)Не понял что и для чего Вы сказали, но спасибо за ответ - он очень важен для нас.
2)Моя фанера - что хочу то и делаю))
42 минуты назад, Roman_RND90 сказал:
 Печально. Значит в пустоту сказал.
А кто это "нас", т.е. вы, если не секрет - ОПГ, специализирующаяся на  уничтожении фанеры? :D
А зечем 2 дина в 1 корпус? сопротивление 2 Ом будет не всем усилкам понравится
Фазоинвертор можно на 30-35гц поставить с одной целью  уменьшить ход диффузора на басах
2 разных дина очень специфично будут басить так как имеют очень разную ФЧХ -плохой вариант)
6 часов назад, blak566 сказал:
Вот насчет 2х динамиков в одном объеме тоже сомнения берут, хоть и не шарюу, кажется что наложения и т.д могут быть.
Правильно понимаю, что если нихера не понимаю, лучше сделать 4 отдельных корпуса с возможностью регулировки
площади порта и с этим по факту поиграться чтобы добиться "оптимального" звучания?
<по поводу доработки усилителя в случае необходимости есть к кому обратиться, но в плане акустического оформления человек не силен.>
7 часов назад, Black-мур сказал:
Если не зашло про "нас" и "очень важно", видимо редко звоните в службу поддержки...
Печалиться не стоит. По поводу своей компетентности в данном вопросе я сообщил в первом же сообщении поста.
Вникать в тонкости нет времени и мозга. Есть то что есть и из него буду делать так или иначе.
Хотел лишь проконсультироваться, во избежание грубых ошибок при конструировании и изготовлении.
Наверное не правильно сформулировал первоначальное обращение но суть та же:
есть 4 динамика, фанера, 2 руки не из жопы, необходимый инструмент и желание...
Как наилучшим способом это желание материализовать?
P.S. Вариант - "Просочись в москитную сетку!", пожалуйста не предлагайте. Пробовал, не понравилось...
Лучше 4 ас сделать
Фазоинвертор  рассчитай на 30-40 гц (любой прогой мона)  для трубы пользуюсь такойРассчёт фазоинвертера.xlsx
Три звезды четыре понедельника плять коллеги :angry: Сказано же не на фарси ну какой в мамкину норку фазик?
23 часа назад, Andrey 69 сказал:
Бубнить будут
Добротность он измерять будет? Чем? Как?
Я свои мерил,выше верно вот это
21 час назад, Black-мур сказал:
Это я делал  САМ и с именно этими потехами
@blak566 ,от не вкурю какой интерес чтобы человек нарубал скворечников?
В итоге продал к бабайке эту красоту и забыл
26 минут назад, Andrey 69 сказал:
Чисто для практики,может ему хочется фанеру попилить, а тратить деньги на норм дины нет никакого желания
Зачем фазоинвертор уже писал, уменьшить ход дифа на 30-50гц  и только для этого ,высокая резонансная частота дина в корпусе и слабый двигатель -фозоинвертор настроеный на 30-40гц почти не окажет никакого влияния на ачх,зато дины пердеть не будут на басах
Без фазика им уже на 20Вт если не меньше, не будет хватать хода
Бубнить будет,но может это ему и надо,сейчас людям нравится всякие блютус бумбоксы  типа Tronsmart T6
Изменено пользователем blak566
Послушал, подумал, понял что хватит слушать и думать - надо делать...
На фанеру покушаться сразу не стал, откопал несколько обрезков дсп 16мм и 40мм (остались от изготовления шкафа в прихожую и стола для пк)
Обмерил остатки дсп, понял что должно хватить на 2 корпуса 260х220х370(h).
Нарезал 2 комплекта заготовок, один отложил со вторым начал эксперементировать.
На роль передних стенок были выбраны куски дсп толщиной 40мм, вырезал дупло под динамик чуть с запасом на уплотнение.
Собрал без клея ЗЯ. В таком варианте не играет вообще, только если низы скрутить на минимум и слушать на 30% громкости.
Попробовал поригулировать высоту щели понемногу меняя угол наклона дна колонки относительно передней стенки (остановился на размере 220мм х 25мм) - Звук стал значительно приятнее.
Проклеил и скрутил корпус, зашпатлевал снаружи, просиликонил изнутри, внутрянку обклеил сначала подложкой для ламината 3м, после все стенки кроме дна 30мм паралоном.
После демпфирования еще раз послушал, и вновь был приятно удивлен смягчением звучания.
Поскольку собирал из отходов и на скорую руку, в качестве отделочного материала был выбран карпет, когда-то купленный для изготовления полки под эти дины в машину.
Обтянул, запердолил динамик, подключил, послушал и понял, что овалы в общем-то и не потребуются,  мощности за глаза для помещения 30 м2.
(осталось изготовить 2й и радоваться весьма достойному звучанию, при минимальных затратах)
Наблюдения:
1) хорошо подходят для просмотра кино (долбит и сураундит =) мощный сочный фон без потери четкости голосов.
2) замечательно отыгрывает клубную и танцевальную музыку низких хватает - накрутить не хочется. (бас не глухой как молотком по доске)
3) очень понравилось звучание музыкальных инструментов в чистой записи (скрипка, гитара акустика,  балалайка - без приколов, Архиповскому респект)
4) не вывозит металл и прочий жесткач, на высокой громкости низы и средние начинают душить друг друга и захлебываются.
Заключение:
Нисколько не жалею о потраченных 3х вечерах после работы, результат оправдал ожидания.
Рекомендация:
Не стоит слушать зажравшихся комментаторов, пустословных горлопанов и знатоков, которые лучше тебя понимают,  что тебе нужно...
Если есть идея и желание, не бойтесь эксперементировать - иначе так и не узнаете от чего отказываетесь, даже не попробовав!
Всех поддержавших дельным советом сердечно благодарю!))
исправление грамматических и пунктуационных ошибок
