Что могло сломаться в радиодатчике термометра?
Модель датчика TX29-IT, бренд может быть как Technoline, так и Conrad, возможно еще Lacrosse.
Работал в морозилке несколько раз, потом вынул батарейки и убрал, теперь понадобился, а он не дает сигнала, т.е. станция его не ловит. Возможно, конечно, что проблема и в станции, но в западном гугле по этим сенсорам натолкнулся, что часто выходят из строя именно они.
Привожу фото платы с обеих сторон, деталюшек всего ничего, вряд ли микросхема накрылась, значит что-то из них. Больше в коробке датчика ничего нет. Что cnjbn попытаться заменить в первую очередь или может сперва как-то прозвонить, если возможно? Тестер имеется. В радиоэлектронике сам ни бум-бум.
На алиэкспрессе ничего похожего на такой датчик не нашел, а у официалов тыщу рублей за него ломят.
"Что в нём могло сломаться"? Что угодно, сколько деталей там есть, то и могло.
2 часа назад, nilong сказал:
Ни о чём не говорит. В этот раз вышел из строя может он, а может и не он.
Почему, кто так решил?
5 часов назад, nilong сказал:
Ну и отдай этот тестер тому, кто силён в электронике - тот тебе сделает. Или отправь мне по почте, сделаю. Запомни! Такие вещи на расстоянии не ремонтируются. Это только Кашпировский умеет.
Даже отсюда вижу, что многие контакты окислились. Для начала отдаете в сотовую мастерскую - пусть промоют и высушат.
Что прижималось к контактам в верхней части платы?
Пустые контакты - LCD индикатор (судя по фото у ТС более дешевый вариант, без оного). Не далее как пару недель назад у меня во внешнем датчике издохло питание - полтора года прошло однако. Принес, положил рядом с метеостанцией и забыл про него. Через три дня вспомнил, купил батарейки (2*АА), вставил их в датчик и ...., правильно, на базовом блоке ничего, от слова совсем, не отображается. Первая мысль - старые батарейки не сдохли, а замерзли и после того, как я датчик занес в дом (на улице было около 23 ниже точки замерзания воды ;) ) появился конденсат и к датчику в гости пришел северный пушистый зверек. Замер по питанию показал 3,2 В. Переключение каналов с поиском датчика базовым блоком ничего не дало. Проверил эфир SDR приемником (433 МГц) - сигнал по нажатию кнопки (у меня на датчике есть) появляется. В общем пляски с бубном положительного результата не дали. Вскрыл датчик промыл ПП изопропилом, высушил феном, включил - результата 0,00. Решил, что все, издох бобик. Достал мануал на метеостанцию - ничего интересного в ней не нашел и забил на датчик, оставив его рядом с базой.
Прошло три-четыре дня и О Чудо - метеостанция нашла внешний датчик и начала считывать с него показания. Вынес датчик на балкон - до сих пор все корректно работает.
Это все я к чему - Подождите некоторое время - что там в китайских железных мозгах происходит даже проектировщик этого чуда поднебесного автопрома не скажет. Может и прочухается.
ЗЫ на Ваших фотографиях не наблюдаю датчики температуры и влажности. Они вообще были?
Изменено пользователем Volodya_Tver
4 часа назад, nilong сказал:
мастера :)
Отнеси специалисту на диагностику. Только вот цена диагностики - сопоставима с ценой этого двухкаплевого гавнохлама. А ремонтировать там окромя протирки спиртом - нечего.
Изменено пользователем KRAB
7 часов назад, Volodya_Tver сказал:
С какой огромной надеждой я читал ваше сообщение, но увы. Пробовал по всякому, и ждать и в разном порядке включать, все бестолку. Да, пустые контакты сверху никак не задействуются, видимо действительно для экранчика припасены. Датчика влажности не заявлено в характеристиках, а вот насчет датчика температуры вы удивили, я как-то не обратил внимания, но его там нет. Видел как он выглядит, у меня есть пара других китайских изделий. Вот загадка, но эта штука передавала температуру 100%.
7 часов назад, KRAB сказал:
Вот и я к тому, денег будет стоить как за новый, но еще и не факт, что починят. Была надежда, что может конденсаторы на морозе как-то испортились или еще какая деталь, я просто не разбираюсь как там у них нутро устроено. Остается идея с окислами, спирт имеется, надо попробовать.
Если вдруг кто-то еще наткнется на эту тему с такой же поломкой, то ни в коем случае не покупайте этот датчик снова. Наткнулся на немецком амазоне на отзывы об этом датчике, народ плюется и пачками посылает их на обмен или покупает новые, выходят из строя через год-полтора. Эх жаль, не понять, чего же там ломается, сама станция неплохая, но без внешнего датчика выглядит убого, придется какой-нибудь китайский дешевый аналог прикупить.
Дополнение:
Судя по одному отзыву, возможно дело в конденсаторах, человек поменял на танталовые и заработало:
Цитата
Die Außenstationen halten immer nur ein paar Jahre.
Um zu verhindern, daß Wasser eindringt habe ich ein kurzes PVC Rohr und zwei Stopfen gekauft.
Den Außentemperatursensor habe ich dann da hineingestellt und zu gemacht.
Trotz dieses Schutzes hielten die Dinger wieder nur ein paar Jahre.
Ich habe dann mal eins aufgemacht. Zu sehen war nichts.
Allerdings kann man je nach Type 1-3 Elektrolytkondensatoren sehen.
Da diese Kondensatoren nicht so haltbar sind, habe ich sie an den Drähten abgeschnitten und
entsprechende Tantal-Kondensatoren aus meiner Bastelkiste angelötet.
Die Dinger funktionieren wieder.
Fragt sich aber, wie lange.
Изменено пользователем nilong
16 часов назад, nilong сказал:
а он там есть:
3 часа назад, nilong сказал:
одна технология "гавнокапли" при перепадах температур, в которых он работает - уже повод для ее смерти. Такие изделия должны выполнятся иначе, но и цена их будет "космос" ... потому и делается одноразовый гавнохлам с гарантией "до дверей магазина"! :)
Еще вопрос возник, снял конденсаторы, тестер показывает заявленную емкость, сопротивление вроде ведет себя как полагается, т.е. постепенно растет. Может ли конденсатор все равно быть испорченным при таком поведении?
1 час назад, KRAB сказал:
Оставь их в покое - они не при чем!
Выше приводил комментарий с немецких отзывов, у одного человека  проблема решилась именно заменой конденсаторов.
  • 4 года спустя...
С интересом прочитала дискуссию. У меня аналогичная проблема. Лет пять, а может и десять все было нормально, а потом внешний датчик перестал читаться. Никаких укрытий я для него не делала, не помню подобных предостережений в инструкции. Все время дождь и снег датчик благополучно переносил, но всё хорошее когда-нибудь кончается. Я поигралась с батарейками, вскрывать пациента не стала - электронику изучала в эпоху развитого социализма и не уверена, что сейчас отличу конденсатор от пуговицы.
Лет пять датчик валялся в ящике, сейчас снова озадачилась его реанимацией. Из комментариев поняла, что мне ещё повезло и надо просто купить новый внешний датчик. Или продолжать пользоваться обыкновенным термометром.
Кстати, по поводу установки датчика - любой измеритель температуры надо ставить в зарешеченный ящик вдали от активных и пассивных источников тепла. Это нереально. Поэтому просто делаем поправку на техногенное тепло от дома - отнимает пару градусов. Естественно, вешаем датчик или термометр в тени, лучше на северной стороне.
А по поводу температуры из интернета просто удивилась. У людей , видно , замеряют температуру просто под окнами.  Мы с подругой сравниваем температуру  с наших устройств - разброс до 5 градусов бывает. А мы живём в одном городе, на расстоянии км где-то 15.  А если бы мы жили на диаметральных концах города? Да ещё и на разных сторонах реки? Предлагаете ориентироваться на среднюю температуру по больнице? Увольте.
Ни в коем случае! Точность, точность и ещё раз точность - вот наш девиз! Каждому датчику специальный домик, как на метеостанциях.
А с конденсаторами и пуговицами всё просто: если пришита на одежду - пуговица, если впаян в плату - конденсатор, если лежит в коробочке - штуковина с неограниченным потенциалом.
на моей станции датчик после отключения сам не связывается, нужно связывать самому или сделать сброс станции
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
