smd led в аквариумную крышку
В общем мужики беда, сгорела лампа в аквариуме и семейный совет решил, что нужно делать led освещение.
С начало я глядел в сторону обычных светодиодных лент, но вникнув по глубже увидел здоровые светодиода по 1-3 вата, а потов и матрицы от прожекторов от 10 ват и т.д. Но поскольку лэд свет для меня тема новая, решил посоветоваться с профессионалами, то есть с вами.
 Крышка моего аквариума изготовлена из оцинкованной стали, если светодиоды прилепить на термоклей напрямую к крышки хватит ли такого охлаждения, а то светодиоды довольно сильно греются, если я буду использовать 6 светодиодов по 10 Ватт? Или придется покупать отдельный радиатор для каждого светодиода?
Для подключения светодиодов нужен какой то драйвер. Как я понимаю это блок питания. Посоветуйте какой взять если суммарная мощность светодиодов будет от 60 до 90 Вт?
Ну и вообще хотелось бы услышать ваше мнение по поводу данной задумки, может дадите какие-то практические советы по исполнению, Откройте подводные камни.
Первый камень - мощность. 60 Ватт светодиодов это реально дохрена, целый прожектор.
Второе - для равномерного распределения света (и тепла по крышке) лучше взять 10-15 одноваттных светодиодов на "звёздочках" и к ним соответствующий драйвер (источник питания со стабилизированным током).
Выглядит это примерно так:
Скрытый текст
28314-5-sht-lot-18-36-1-vt-iz-svetodiodo
Это да, мощность светодиода и лампы - разные вещи. Определитесь по объему аквариума с мощностью светиков. Второе - почитайте в интернете и определитесь, можно поставить пару мощных -будет "точечный" свет, можно много мелких - будет равномерный, как от лампы. Выберите, что нравиться. Третье - закрывать стеклом от брызг, иначе  или перегорят, или покроются солями (стекло снял и помыл, а светик не получится).
А потом после выбора светодиодов,  подбираете драйвер(а) на нужный ток. Можно взять СОВ - им драйвер не нужен (только не берите на 220 в целях безопасности), лучше на 12в + блок питания на нужный ток с запасом.
Изменено пользователем KomSoft
Только что, Николай Яценко сказал:
Это нехилый бассейн освещать, а не аквариум !
Тут мощность лампы тоже важна - подогревает воду в аквариуме... почитать надо поискать, а не тупо менять лампу накаливания.
у нее 97 % энергии на нагрев
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Кстати, интересная мысль - как то загерметизировать светодиоды и опустить прямо в воду.
1) http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
2) Третья "модификация" - три таких 9-ваттных матрицы ПАРАЛЛЕЛЬНО(!!!) вместо 3-ваттных светодиодов последовательно.
Причины замены были, долго пояснять. Но суммарный ток остался таким же, 700 мА. Т.е., каждая из матриц работает на 1/5 своих возможностей.
Так вот, самое главное - жена их на полную яркость для 24-литрового аквариума всё равно НЕ ВКЛЮЧАЕТ!
Выводы делайте сами.
как вариант = светить в торец оргстекла светодиодом
https://yandex.ru/images/search?text=светить в торец оргстекла светодиодом
В качестве светящейся надписи/картинки - реально. В качестве переизлучающего светильника - сильно сомневаюсь.
Я думкал прикрутить светодиоды к пластине, часть которой погружена в воду, но потом отказался. Не думаю, что растворение металла этого радиатора в воде из-за его коррозии будет пользительно для рыбкиного здоровья.
https://ru.aliexpress.com/item/Aquarium-Fish-Tank-9-12-15-21-LED-Light-Blue-White-18-28-38-48CM-Bar/32393975676.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722415_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=83264144-7db9-4ced-b9f3-0c5b2f080a2c-17&algo_pvid=83264144-7db9-4ced-b9f3-0c5b2f080a2c&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Мой аквариум 150 литров. на 1 литр надо 20-30 люминов, получается мне нужно 3000-4500 люминов. буду думать. Но обычная лента с маленькими диодами отпадает, поскольку они не пробивают столб воды.
Меня плющит от ковыряния в тоннах светодиодов на али, особенно удручает отсутствие 100% понимание того что я ищу. Если можно, я буду выкладывать что я нашёл, а вы, пожалуйста, скорректируйте.
Концепция, с учётом ваших советов: 8-10 светодиодов(белых) по 3ватта и по 2 красных(если найду розовых) и синих по 3 ватта
цветные ищу, а белы приглянулись эти https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-COB-28mm-3W-Rounded-LED-COB-Light-Source-Chip-On-Board-For-Spotlight-Downlight-Warm/32815589886.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.5.7040482bu2WEux&traffic_analysisId=recommend_2088_3_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=feb74ee6-55a4-40a6-99aa-ca1ab5d0e375&tpp=1
Выше они тёплые белые, а я хочу холодный белый, поэтому скорее эти https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-COB-12W-3W-5W-7W-led-cob-Light-Source-chip-300mA-Side-11MM-Spot-Lights/32822982242.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.3.35c04b91nveErX&traffic_analysisId=recommend_2088_2_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=dfc6e121-5cde-4496-abc5-f3325f436786&tpp=1
Не вздумайте ставить синие - будете воевать с "черной бородой"! Красные можно. Но лучше просто белые "теплые".
Сначала надо прочесать аква форумы! определиться именно с моделью светодиодов,-самое главное их цветовой температурой! знаю что проблема найти светики именно с темп 5000 К.
Сколько и каких подскажут там,а уж как их подключить,здесь.
На работе колхозили бесплатно из того что было, разламывали "филипсовские" светодиодные лампочки 10 ватт 3000 К "тёплые" ,выковыривали из корпуса кругляшки алюминиевые с напаянными светодиодами, их взяли 4 штуки,запитывали от 220 вольт без драйверов последовательно "через конденсатор и диодный мост".Потом разобрали какой то светильник,выдрали оттуда "алюминиевую" светодиодную ленту на 36 ватт,запитывали от 48 вольт ток ограничивали тупо резистором.
В общем по всему вывод, те "филипки" питали меньшим током чтобы света меньше было,да и ленты тоже "придавливали" очень сильно,и всё равно света достаточно, а вот спектр подобрать нормально таким образом не вышло.
Размер акваса то какой?
2 часа назад, alend сказал:
Так про синий мне на аквариумном форуме и сказали
и светодиоды советовали брать от 8000к
Бох с этой температурой, что думаете относительно выше представленных диодов с практической точки зрения, нормальные или другие искать? и какой блок нужен на 14 светодиодов по 3 ватта?
а по поводу цвета, я ещё поспрашаю.
Мощностью не менее 14*3=42, с запасом - 50Вт. А дальше - светодиод питается током, поэтоому драйвера выбираем исходя из тока конкретных светодиодов, а потом - напряжение блока питания, исходя из входного напряжения драйверов.
Только что, Лоцман сказал:
6000 К при 0,5 Вт на литр.
Чем охлаждать будешь.
ну насколько мне известно, светодиодное освещение рассчитывают исходя из люминов а не ватт.
А охлаждение за счёт того что крышка из метала, но это обсуждаемо
что то подводят меня мои знания физики, помогайте:
Есть три вида светодиодов(пока рассуждаем с использованием цветных диодов, если что заменю на аналогичные белые):
10 шт. Белые              3 ватта       3.2-3.4 вольта      0.7ампера
10 шт. Синии              1 ватта       3.2-3.4 вольта      0.35ампера
10 шт. Фул спектор  1 ватта       3.2-3.4 вольта      0.35ампера
если для боле стабильной схемы будет надо, можно полный спектор заменить на красные, они 2.3 вольта(хотя думаю так нельзя)
Как я понимаю, для 12 вольтового блока надо будит соединять по 4 светодиода параллельно и их потом последовательно. получаются группы из 2 светодиодов по 3 ватта и 2 по 1 ватту и так 4 раза итого 32 ватта. А вот как считать в таком случае амперы не помню. Если просто суммируется то получается 8.4 ампера. Соответственно блок питания нужен 12вольт 40+ ватт 9+ампер.
Прошу поправить если что?
Забыл сказать, светодиоды COB. Как я понял им драйвер не нужен.
Изменено пользователем Николай Яценко
1 час назад, Николай Яценко сказал:
от 8000 К это скорее всего для морского акваса.
Пресноводный аквас с растениями требует тёплый 3000К  ,5000К и 6000К насколоко помню.
Там для роста растений нужен и холодный и тёплый свет, от одного растения растут в длинну а от другого листья растут в ширину, в общем вопрос требует тщательного изучения перед покупкой светодиодов,а то всё полетит коту под хвост.
Только что, alend сказал:
Забыл уточнить, у меня цихлидник, там нет растений. А такая температура света для раскрытия красоты рыб
Если это отдельные светодиоды, то они не COB. И судя по параметрам, так и есть. Поэтому ставите 3 светодиода на 700ма последовательно, и запитываете через драйвер (вот такой, для примера https://foton.ua/catalog/drajvery-svetodiodov/drajver-svetodioda-ld-3x3w-1x10w-12v.html). Итак 3 цепочки ваших белых. А потом по 3 цепочки по 3 светодиода синих (если не боитесь) и фулспектр, только с драйвером на 300ма (например   https://arduino.ua/prod1371-led-lamp-driver-4-7x1w-input-dc-12v-300ma-output-constant-current--power-supply-4w-5w-6w-7w-led-driver   )    И ко всему этому блок питания на 12в и не меньше 3*(0.7+0.3+0.3) 5А
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Если это отдельные светодиоды, то они не COB. И судя по параметрам, так и есть. Поэтому ставите 3 светодиода на 700ма последовательно, и запитываете через драйвер (вот такой, для примера https://foton.ua/catalog/drajvery-svetodiodov/drajver-svetodioda-ld-3x3w-1x10w-12v.html). Итак 3 цепочки ваших белых. А потом по 3 цепочки синих (если не боитесь) и фулспектр, только с драйвером на 300ма. И ко всему этому блок питания на 12в и не меньше 3*(0.7+0.3+0.3) 5А
Пожалуйста, посмотрите по ссылки СОВ или нет https://ru.aliexpress.com/item/High-Power-LED-Chip-1W-3W-10W-20W-30W-50W-100W-LED-Bead-Natural-Cool-Warm/32705751357.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.78a9663aXu9Rfq&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=bb9c3205-86fa-4fd8-8a2d-c5f3e8199482&tpp=1&af=2052&cv=5288922&cn=43p52jtnxyz4eu3l5g5wzkqhp4gkgbsi&dp=v5_43p52jtnxyz4eu3l5g5wzkqhp4gkgbsi&mall_affr=pr1&aff_platform=default&cpt=1520171484010&sk=jqf2Rf6&aff_trace_key=e76e3db16f0546c8b7dae8ab98dfca2b-1520171484010-04379-jqf2Rf6&terminal_id=b472f64aa42c457287e79eb6f651fc77
или лучше продавцу написать?
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
