хаотичное включение двигателя
Гость уставший
Гость уставший
Вопрос прост. нужно нагрузку включать - выключать (вибратор от сотового )  .  Что б не просто  вибрировал от батареи , а хитро ) . что б жужжал надоедливо ...
Я так понимаю, что нужно кого-то задолбать, т.е. не для производственных целей. Самый простой и универсальный вариант (по количеству деталей - на микроконтроллере. Но можно извратиться на рассыпухе, беря сигнал запуска от (звука, скачка напряжения, тряски, света), а длительность от генератора, который запускается (останавливается) в произвольный момент первым событием.
2 часа назад, Гость уставший сказал:
Как можно сделать простое устройство , что б оно то включалось то выключалось  с хаотичным периодом. ?
на проходе (пешеходном переходе) ставишь кнопку-ступеньку и счетчик-делитель на 10-100-1000 и вперед - ГСЧ обеспечен.
Просто ... гугель предлагает табун обсуждений на ГСЧ, во многом - они так или иначе "пересекаются".
К примеру - вот ТУТ - по теме обсуждения минимум пара перекрёстных ссылок не схемнет и одна на кота.
Там - же и харахабр, вт1  и "обратные" посылы на вертеп...
Так-же и на казусе и на лоцмане всё это обсуждалось..
Разве что, конкретное "техзадание" почти никто не прописывал, как и топикстартер. .
Самое простое и дешёвое-стартер от ЛДС. Но тут батарея отпадает.
10 часов назад, KRAB сказал:
Или еще можно ориентироваться на силу и направления ветра
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
